04.11.2026, 00:05
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Реле регулятор
Реле регулятор
  3. 163 сообщений
  7. Город: Тула
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:53, 10.06.2013 [ Лог ]
Добрый вечер.Накрылось намедни РР,выдавало аж 17.5В,прикончив сцуко аккум Купил от какого то китайца,но оно с шестью проводами.Всё подключил,всё работает,на любых оборотах выдаёт стабильно 14.3В. Даже дырки подошли,встало на штатное место как родное. НО! Что за чёрный провод? Нах он нужен китайцу и не пригодился японсу? И ещё вопрос... Эта релюха на 125-150сс,а у меня 250,дополнительных приблуд ввиде музыки и всяких подогревов нет,хватит ли её мощности?
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:14, 10.06.2013 [ Лог ]
Черный провод - это sens. Подключается в некоторых моделях к гене для регулировки напряжения. Можно его на + кинуть, но если напруга в норме - то не стоит. По поводу мощности и везучести - как повезёт. Может и месяц не протянет, а может и старый переживет.
  3. 163 сообщений
  7. Город: Тула
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:26, 10.06.2013 [ Лог ]
Ясно...буду надеяться что окажется живучим.
pawel83
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 01:14, 17.07.2013 [ Лог ]
а Эта реле на 400 1999 подойдет. ? И где покупал? или от какого китайца? Подскажите плиз.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:51, 17.07.2013 [ Лог ]
Накроется километров через 30
  3. 163 сообщений
  7. Город: Тула
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:02, 17.07.2013 [ Лог ]
Обоснуй.
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:09, 17.07.2013 [ Лог ]
Бося (17.07.2013, 09:51) писал:Накроется километров через 30
Тьфу на тебя! Ведь накаркаешь беду.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 10:57, 17.07.2013 [ Лог ]
Они все стоят, от того, что накрылись релюхи. ))
pawel83
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 12:52, 17.07.2013 [ Лог ]
у меня кит 3 сезона отслужил. гдеб такого же найтти.
  3. 163 сообщений
  7. Город: Тула
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 12:56, 17.07.2013 [ Лог ]
Кита нет,есть Дельфин!
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 11:13, 19.07.2013 [ Лог ]
Я тоже на таком езжу.Черный провод с красным соеденил.Нормальное реле.Но в дальнем пути нужно учитывать что это кетай.Может и сгореть.
pawel83
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 11:46, 22.07.2013 [ Лог ]
Nochnoy, почему черный с красным?
  3. 163 сообщений
  7. Город: Тула
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 15:49, 22.07.2013 [ Лог ]
Потому что зелёный(–) красный(+) чёрный(sense) что это значит я ХЗ,но рекомендуют либо ваще не трогать его либо кинуть на(+).
  3. 828 сообщений
  7. Город: Москва СВАО СЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 10:44, 20.08.2013 [ Лог ]
как успехи, как релюха и что же всё же за модель такая, а то я с навёрнутой релюхой уже весь сезон отъездил на акуме полностью умершем и вновь заряженом )))
  3. 163 сообщений
  7. Город: Тула
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 16:30, 20.08.2013 [ Лог ]
Продолжение истории...приехал из отпуска,завёл,зарядки нет купил новую за пицот,по виду убогая но другой всё равно нет.На холостых не заряжает ваще,на высоких выдаёт 12.6 не больше. Нашёл по объяве за 2500 от бандита неоригинал,типа корея.ХЗ ни маркировки ни упаковки,но провода заметно толще.Поставил,зарядка 13.8–14.6. А вчера после попадания в приличную ямку,херак и 11.6 До дома 70км ...благо тестер и запасная релюха с собой. Первым делом меряю напругу на выходе гены,фсё ок. Шевелю фишку возле гены,ничего не менятся.Думаю дай померяю после фишки,вот тут то и засада,между первой и второй есть напруга а между второй и третьей нет.Почистил подогнул и фсё заработало Вот сижу и думаю не рановато я первую китайскую выкинул? Выглядела она достойно,не хуже чем за 2500 7
