04.11.2026, 01:26
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Спидометр Капут
Спидометр Капут
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:45, 05.07.2013 [ Лог ]
Сегодня перестал работать спидометр с одометром вместе.
400К3 Пробег родной 30 т.км
Сразу после отказа показания на пару секунд появлялись при и повороте вправо!
Отпустил затянул калесо вдшкой попшикал в ротор спидометра. Не помогло.
Подшипники колеса на подходе (пора менять) куплены уже новые NSK. Могло ли это повлиять?
Есть ли шанс не менять, а починить? А если менять то часть или всё.
На мегазипе это детальки 18,19,20. цена на сайте где я брал оригинал-запчасти 105-110уе комплект 34990-14G11.
Это нормально?
В какой он комплектации идёт?
И может ли быть засада в проводе?
Где он присоединяется и как?
Заранее всем спасибо за советы.
Последний раз редактировал basket 23:11, 05.07.2013
aser
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:17, 05.07.2013 [ Лог ]
Посмотри по форумам - этот вопрос уже сто раз обсасывали. И рекомендации по ремонту/склейке развалившегося магнита есть.
  3. 163 сообщений
  7. Город: Тула
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:26, 05.07.2013 [ Лог ]
У меня тоже не работал,оказалось отломились уши.Сам ротор был цел. Починил так... Просверлил отверстие 1мм в месте где были уши, подобрал подходящие гвоздики, откусил по размеру и слепил уши из поксипола.По месту обточил надфилем...Вуаля всё заработало!!!
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:42, 05.07.2013 [ Лог ]
Спасибо за советы. Намёк понял. Завтра Разберу гляну. Заодно и подшипники поменяю. И масло в перьях.
И не такое воскрешали.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 00:01, 06.07.2013 [ Лог ]
basket, ща немодно со спидометром ездить, модно по почте получать фотки с указанием, с какой скоростью ты двигался в населенном пункте
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 23:53, 06.07.2013 [ Лог ]
Разобрал. оказывается что всё целое!. Ротор с ушками как новый! Подшипники поменяны.
Эффекта нет.
Полез в проводку - на датчик аж 3 провода.
На чёрный и оранжевый подаётся 12в.
Ротор магнититься магнитом.
Каков там принцип работы?
Как прозвонить провод? На датчике всё залито. Думаю ковырять.
P.S. Меняю масло по ходу в вилке. Motul 10w Factory Line. дорогущая жижа
Последний раз редактировал basket 00:15, 07.07.2013
  3. 163 сообщений
  7. Город: Тула
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 00:03, 07.07.2013 [ Лог ]
Мошт проводок переломился,раз при повороте показания появлялись? А датчик не ковыряй,там ломаца нечему.
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 00:20, 07.07.2013 [ Лог ]
Может заменить на 3 х жильный. Впаятся от самого датчика. Там метра 1.5
Отдельно не продается. А вместе дорого. И не такое впаевали.
Последний раз редактировал basket 00:20, 07.07.2013
  3. 828 сообщений
  7. Город: Москва СВАО СЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 02:16, 07.07.2013 [ Лог ]
по идее перебит провод, раз при повороте вправо срабатывал, надо пройтись посмотреть.
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:25, 07.07.2013 [ Лог ]
Я тоже на это надеюсь. Сегодня буду лечить эту змеюку.
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 19:02, 07.07.2013 [ Лог ]
Вылечил! Провод +12В(оранжевый) переломался, под фарой сразу возле штекера. От движения рулём переломался возле металлического хомутика, который прикручивается к тормозному распределителю.
Так что крутите баранкой потише!
Прозванивал с помощью хирургических надрезов, булавки и тестера.
Лечил - паятьником и чёрной изолентой.
Так что не всегда датчик виноват!
aser
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 20:29, 07.07.2013 [ Лог ]
Чёрной изолентой не круто. Синей нужно...
