29.11.2026, 14:03
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Сгорел уже второй стартер!!!!
supra
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 12:26, 14.08.2013 [ Лог ]
Poul_Banky (14.08.2013, 10:37) писал:При неисправном реле контакты самопроизвольно замыкают цепь. Вскрой релюху, посмотри, в каком она состоянии. Кстати, а у тебя сигналка с кнопкой запуска не установлена случаем?
Сигналки вообще нет.
Реле где искать?Это не там ли где бумеранг выше фар снимаеш?
supra
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 12:34, 14.08.2013 [ Лог ]
В общем сходимся во мнении что причина смерти несанкционированная работа стартера и как следствие перегрев.
Офф топ.
Рябята Питерцы!!!16 числа прилетаю к Вам,может есть у кого на примете квартира 1-2х комнатная снять на 9 суток.Главное чтоб чистая,с ремонтом и метро в шаговой доступности.А то чё то не доверяю я этим объявам в интернете.
Заранее спасибо.Ну и за помощь в решении проблемы)))
Poul_Banky
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 13:19, 14.08.2013 [ Лог ]
Можно сильно покачать на центральной подножке при включенном зажигании. Запустится - значит реле худое. Судя по длине провода, реле должно быть рядом. Но их может быть два. Второе под бумерангом, но точно не помню, одно или два, лучше схему посмотреть.
Poul_Banky
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 13:38, 14.08.2013 [ Лог ]
И ещё. Примерная логика событий, если брал не новый.
У предыдущих владельцев сгорел стартер, они его меняют и продают коняшку. Но при сгоревшем стартере запросто могли подпалиться силовые контакты на реле. Оно, скорей всего, осталось без замены. Далее всё просто - можно менять стартеры, пока реле окончательно не умрёт. Supra, надо, всё-таки, убедиться, что реле не убитое. Потом искать дальше.
Последний раз редактировал Poul_Banky 13:39, 14.08.2013
supra
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 13:52, 14.08.2013 [ Лог ]
Poul_Banky, Понял тебя,буду прежде всего проверять реле.Всё равно после проверки буду лампочку ставить чтоб уж наверняка знать!
Последний раз редактировал supra 13:54, 14.08.2013
supra
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 18:47, 14.08.2013 [ Лог ]
Конкретное место положение реле кто ни буть подскажет?
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 19:11, 14.08.2013 [ Лог ]
supra (14.08.2013, 18:47) писал:Конкретное место положение реле кто ни буть подскажет?
Смотри красный провод от акума куда приходит,это и есть реле стартера.
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 19:17, 14.08.2013 [ Лог ]
На K3-K6 оно под мордой (бумерангом) слева, если смотреть на фару.
supra
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 19:52, 14.08.2013 [ Лог ]
ПОНЯЛ
