04.11.2026, 00:05
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » регулировка клапанов
Aleks_u
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:18, 21.08.2013 [ Лог ]
Надо отрегулировать клапана. Вопрос к знатокам. AN400 K8 стоят шайбы или регулировочные болты?
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 11:03, 21.08.2013 [ Лог ]
Регулируется болтами. Где то в инете есть видео всего процесса.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:25, 21.08.2013 [ Лог ]
Aleks_u (21.08.2013, 10:18) писал: AN400 K8 стоят шайбы или регулировочные болты?
шайбы там, зазоры проверять нужно через 24 000.
pleasure
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:27, 21.08.2013 [ Лог ]
там скорее не винт а шпилька у которой на хвосте кавадратик, размером под ключ для спиц велисапеда)) вот его крутиш и регулируеш, а потом гаечкой контриш) все просто) но штоб добраться до головы надо полдрына разобрать)
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:36, 21.08.2013 [ Лог ]
artemix77,
pleasure,
не тупите, с К7 и выше нету никаких винтов - там шайбы и 2 распредвала.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:02, 21.08.2013 [ Лог ]
Тебе виднее. Ты их ковырял-разбирал.
Ну чтоб зазор проверить, действительно пол дрына разобрать нужно.
