03.11.2026, 22:55
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Нашел в Инете интересные девайсы.
rusikjr
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:56, 29.11.2013 [ Лог ]
Всем привет! Надебеюсь не баян, хочу поделится инфой.
Через ЕМЕХ заказал ремень dayco на 400 К2
артикул 8187K 1596р, раньше их не было на складах.
и недавно понял почему у меня жопу заносило на поворотах при большой скорости, давление в заднем колесе 0,25 вместо 2 было. Теперь очень уважаю danlop, при остсутсвии давления можно ехать очень долго. Заказал себе индикаторы давления в шине. 4 шт стоит. При понижении давления , зелено-красный клапан в прозрачном колпачке сдвигается вниз и остается только красная часть, что говорит об недостаточном давлении в шине. 7 баксов- 4 шт. есть на ебее, алиэкспресс и возможно таобао.
Последний раз редактировал rusikjr 11:57, 29.11.2013
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:05, 29.11.2013 [ Лог ]
rusikjr (29.11.2013, 11:56) писал:Всем привет! Надебеюсь не баян, хочу поделится инфой.
Ремень штука полезная, дайко вроде по отзывам неплохая марка. А колпачки можно и так купить. :-)
  3. 2600 сообщений
  7. Город: Москва, ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:37, 29.11.2013 [ Лог ]
Я тоже хочу такие индикаторы. Вот только вопрос: как индикатор определяет нужное давление в шине? Или они разные, под разное давление?
Мечты должны сбываться!!!
rusikjr
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:57, 29.11.2013 [ Лог ]
DENRUM (29.11.2013, 12:37) писал:Я тоже хочу такие индикаторы. Вот только вопрос: как индикатор определяет нужное давление в шине? Или они разные, под разное давление?
Пневматика. поршенёк разноцветный перемещается при изменении давления. Все просто. В России комплект раза в два минимум дороже стоит. А так как основное применение его для легковых авто. в стандарте скорее всего 2 атм.
Последний раз редактировал rusikjr 14:01, 29.11.2013
  3. 2600 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:11, 29.11.2013 [ Лог ]
rusikjr, т.е. если я правильно понял, колпачки все разные и под разное давление. И нужно брать те у которых давление, которое у тебя должно быть в колесе? Они не универсальные?
rusikjr
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:12, 29.11.2013 [ Лог ]
DENRUM (29.11.2013, 14:11) писал:rusikjr, т.е. если я правильно понял, колпачки все разные и под разное давление. И нужно брать те у которых давление, которое у тебя должно быть в колесе? Они не универсальные?
Ну если ты 3 атмосферы хочешь набить то фиг знает как работать будут. Надо почитать в инструкции.
итак:
рименение:
Ун-т э сал подходят для большинства автомобилей
( не подходит для автомобилей с давления в шинах За 36 PSI)
Номинал 2,4 бар. максимум 3,6 получается
Зеленый показывает, что давление в шинах в норме
- Желтый показывает, что давление вниз около 5 фунтов
- Красный предупреждает, что давление вниз, по крайней мере 10 фунтов
1 дурацкий фунт равен 4 PS то бишь 0,4 бара.
Накачал 2,4 к примеру. на 1,9 будет желтый колпачок 1,8 уже начнет красный выглядывать.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:53, 29.11.2013 [ Лог ]
А цифровых индикаторов нет? Я меряю манометром - денег економлю... На ходу не посмотришь..
Имеет смысл индикация на приборке.
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:22, 29.11.2013 [ Лог ]
МихаилSSW (29.11.2013, 18:53) писал:Имеет смысл индикация на приборке.
так на
или вот
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:14, 29.11.2013 [ Лог ]
Кошмар.15 килорублей.Под управлением Windows 6 CE.Как всё серьезно...Это давление что б мерять.А у них есть молотки с лазерным прицелом и спутниковым наведением?Только мне желательно на восьмой винде,там обновления легче качать будет.Мне чисто гвоздик забить нужно.
в натуре так скоро и компрессию по вайфаю качать будем...
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 23:45, 29.11.2013 [ Лог ]
Я как раз пользую то что на первой ссылке, только у меня оно зовется Tyredog но брелок и шляпы такие же. Когда оба колеса за день спускали половину надутого было актуально (поставлены были негерметично на диск).
DENRUM, и под разное давление и бывает попадаются разные по качеству изготовления (покрасивше сделаны)
Последний раз редактировал team 00:02, 30.11.2013
