29.11.2026, 14:59
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Набор инструментов
Набор инструментов
1461992
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:05, 17.03.2009 [ Лог ]
Мужики, подскажит, пожалуйста необходимый и достаточный набор инструментов, нужных для обслуги и ремонта Ская 400. Может какой специнструмент есть? Заранее благодарен!
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:10, 17.03.2009 [ Лог ]
1461992, молоток, зубило ag
1461992
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:16, 17.03.2009 [ Лог ]
Ага, и легким движением кувалды привести элерон в рабочее положение. Я серьезно, ребята
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:23, 17.03.2009 [ Лог ]
асколько я понял самый нужный инструмент это пневмогайковерт для откручивания варика что бы там ни чего не поламать,а так все как обычно
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:32, 17.03.2009 [ Лог ]
1461992,
ключи рожковые: 10,12,14
трубки: 8,10,12
шестигранниги подбери под винтики
свечной ключик
ключик для аморта заднего
отвёртка и "+" и"-"
ключик для затяжки рулевой колонки
молоток(как предмет оружия)
это, то что нужно возить с собой
Для гаража:
подбери ключи к колёсным гайкам, к варику , да и вообще-то полный набор ключей желателен
1461992
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:46, 17.03.2009 [ Лог ]
Про пневмо я слышал что он сворачивает чегото-там не по детски. А зафиксить варик я думаю ремнем можно. Дело в том, что несколько витков ремня (например такого, который на автоматах висит или в кинологической службе используется) способны развить очень большую прижимную силу и чем их будет больше (в разумных прелелах конечно) тем она будет выше. Я лично пацаном видел, как мужик на пирсе один в течение некоторого времени удерживал баркас на ветру обмотав канат вокруг кнехта. Тут та же ситуация. Сначало надо удавку впротивоход накинуть, обмотать с натягом несколько витков, а свободный конец нужно закрепить где нибудь на раме или на земле. Но скажу сразу я этого не пробовал, хотя планирую провернуть такой момент.
А со специнструментом есть какие приблуды?
И что за ключ для амортизатора? Розетка, поясни пожалуйста.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:03, 17.03.2009 [ Лог ]
1461992, для регулировки преднатяга пружины
кстати в гараже очень полезно иметь оправку для забивания сальников вилки(это если рукастый)
и ещё выпресовыватель подшипников, так же маленькая газовая горелка или профессиональный фен
1461992
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 10:08, 17.03.2009 [ Лог ]
rosetka, а как он выглядит хоть?
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 10:49, 17.03.2009 [ Лог ]
Цитата:Про пневмо я слышал что он сворачивает чегото-там не по детски.
Вот так рождаются легенды! :)
Ничего там не срывается. А вот ремнем можно дел натворить ;)
Можно придумывать разные способы откручивания гайки варика, но удобнее пневмогайковерта ничего не придумается 02
Добавлено спустя 14 минут 1 секунду:
1461992, а какое обслуживание ты имеешь ввиду?
Если в дороге, то лучше иметь штатный набор инструментов + набор для ремонта бескамерных шин и маленький компрессор (подрузамевается, что розетку прикуривателя уже поставил). С таким набором в дороге сможешь устранить большинство неполадок.
А в гараже уже твоя фантазия не ограничена. Можно и разнообразные съемники, спецключи иметь. Все зависит от того, как и для чего ты планируешь этот инструмент использовать.
Минимальный набор, по моему мнению, выглядит так (это если вообще ничего нет):
1. Набор инструмента (торцевые головки, трещотки, гаечные ключи, отвертки)- сейчас в любом автомагазине найдешь такой набор в пластиковом кейсе.
2. Хороший вороток, желательно длиной около 90 см (в линейке КингТони такие есть)
3. Гидравлический домкрат
4. Упоры (при ремонте, технику на домкрате лучше не держать)
5. Универсальный съемник (трехлапый, среднего размера)- универсальная вещь, от съема ступиц-генераторов, до выпресовывания/запресовывания подшипников.
6. Компрессор- ресивера на 30 литров в гаражных условиях более чем достаточно.
7. Набор пневмоинструмента к компрессору- продувочный пистолет, пистолет для накачки шин, распылитель.
Все это обойдется примерно от 10 000 руб.
Полезность: 1 | сообщение № 10 отправлено 13:22, 17.03.2009 [ Лог ]
1461992, примерно вот такой набор чтобы можно было практически полностью разобрать и собрать бурга в дороге (не хватает длинного рычага на головки 26, 27 и самих головок, а также головки на 24)
отвёртки крестовые 2 (очень короткая и длинная)
отвёртки шлицевые 2 (тонкая и толстая)
плоскогубцы широкие и узкие
наборы шестигранников длинных и коротких с шаровым наконечником (с 3 по 8)
плохо видно - снизу в центре шестигранник на 17(!), короткий под квадрат
головки 6, 8 (длинная, короткая), 10, 12 (длинная, короткая), 13, 14, 24 длинная, 27 или 26 (гайка колеса) с рычагом
рычаг с трещёткой для готовок
свечной ключ длиный на 16, к нему обязательно (чтобы по минимуму снимать пластик) удлинитель (удлинитель + ключ должны быть не менее 27см)
ключи рожковые+накидные 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17
нож
канцелярский нож
бензомаслостойкая трубка малого диаметра
фонарь
изолента
+ голова :) Треть из этого инструмента комбинитуется превращаясь в различные съёмники и т.п.
Ну, а остальное в гараже уже. Съёмники, гайковёрт, газ. горелка и пр. что перечислялось выше.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:33, 17.03.2009 [ Лог ]
Philin, А ВОБЩЕ КАКОЙ НАБОР КЛЮЧЕЙ ИДЕТ ВМЕСТЕ СОСКУТЕРОМ.AN400X.
ЕСЛИ МОЖНО ВЫЛОЖИТЕ ФОТО. ОСОБЕННО ИНТЕРЕСУЕТ СВЕЧНОЙ КЛЮЧ,КАКОЙ ОН?
  3. 1660 сообщений
  6. Мото: Skywave K7
  7. Город: Долгопрудный
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 13:38, 17.03.2009 [ Лог ]
LARGO,
набор со скутером это кЕтайскай подделка...полезная вещь в нем это свечной ключ ag
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 13:43, 17.03.2009 [ Лог ]
Цитата:набор со скутером это кЕтайскай подделка...полезная вещь в нем это свечной ключ
НУ ПОЧЕМУ ЖЕ УМЕНЯ СКУТЕР ПРИШЕЛ С ЯПОНИИ И КЛЮЧИ СКЛЕЙМОМ, НО СВЕЧНОГО (НА-16) В НАБОРЕ НЕБЫЛО.
1461992
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 13:47, 17.03.2009 [ Лог ]
Philin, уважил, спасибо за фотку. Всем спасибо также!
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 14:05, 17.03.2009 [ Лог ]
Philin, не хватает пневмогайковерта и компрессора в дорогу, чтоб уж наверняка ag
