29.11.2026, 13:30
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Аварийка при выключенном зажигании и не только
Андрей_Т
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 13:12, 28.02.2014 [ Лог ]
Накидал схему соединения, с цветами проводов скутера и сигналки. Пару дополнений к схеме. Разъем ALARM, есть в некоторых моделях скутеров и болтается с желтой перемычкой в районе блока мозгов. На нем есть + от батареи через предохранитель(отдельный разъем), минус, + после замка зажигания, два провода блокировки реле бензонасоса. Я его обрезал, удлинил провода и поставил другой разъем на 8 контактов. К поворотникам подключился в разъем который идет от переключателя поворотов и находится в жгуте рулевой колонки. Повод (светло голубой) от реле поворотов отрезал сзади колодки куда вставляется реле(возле блока предохранителей). Провод удлинил.
Сигналка может быть любая, каналы блокировки и дополнительные каналы (для подсветки) программируются в зависимости от желания.
Андрей_Т
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 17:34, 02.03.2014 [ Лог ]
Обещал фото подсветки. Еще фото блока.
