29.11.2026, 15:24
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » дергание стрелки спидометра от 40 до 160
Wolf
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:00, 09.04.2009 [ Лог ]
еду вчера вечером, мотор уже прогрелся дал порезче газку и тут начинает происходить непонятно что - а именно при резком газе провальчик и дергание стрелки от 40 до 160 как будто эл спидометр ,при этом ехал нормально не глох не дергался ,подергалась и успокоилось!
кто что скажет по этому поводу?
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:01, 09.04.2009 [ Лог ]
wolf,болезнь четырехсоток.настраивайся на ремонт
ovetto
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:12, 09.04.2009 [ Лог ]
garikoff
Кстате да, пришло время менять сенсор af
Я вот рассуждал, почему происходит его поломка, и пришел к выводу что из - за выработаных колёсных подшипников
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:29, 09.04.2009 [ Лог ]
wolf, вынимая ось переднего колеса, часто ломается фтулка ебанитовая, нада вынимая очень аккуратно придерживать ровно колесо... ну и смотреть эту фтулку и подшипнички заодно...
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:32, 09.04.2009 [ Лог ]
У меня такое было на ленчике... Оказалось что в самом спидометре в шестереночке маленкоой которая крутит стрелку против пружинки слизались шлицы.... я капнул супер клея и все стало хорошо.. может в этих тоже так ?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:43, 09.04.2009 [ Лог ]
wolf, My Webpage
тут фотки глянььь
Wolf
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:02, 09.04.2009 [ Лог ]
спасибо! но при этом мне показалось что напряжение в сети скачет ,дело было вечером и по подсветкеприборки мне показалось что оно то ярче то то нет ? при чем втулка напрашивается вопросик?
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:18, 09.04.2009 [ Лог ]
wolf, Я когда первый раз выкатился в этом сезоне, тоже в глазах все мерцало и искрилось, руки тряслись и вообще все как в закалдованном сне было ag Глюки короче...
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 23:10, 13.05.2009 [ Лог ]
ну если бортовая ситема питания невпорядке и напряжение скачет, то и спидометр будет скакать.. он же элекронный.
Есть вероятность подгорелого замка зажигания где от вибрации колбасятся контакты.
Рекомендую замок разводить через рэле от сигналки или отдельное рэле на 40А.
В систему питания внедрить конденсатор на 100 000Мкф
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 05:49, 14.05.2009 [ Лог ]
У меня стрелка прыгала когда акб сел и реле просто трещала, стрелка до 140прыгала,
а вы не думаете что конденсатор может пробить все проводку это же дополнительный заряд
jakov
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 09:52, 14.05.2009 [ Лог ]
такая хрень тоже была!!!!снял колесо помыл датчик с магнитом бензином ....теперь стрелка не прыгает..
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 11:17, 14.05.2009 [ Лог ]
wolf писал:еду вчера вечером, мотор уже прогрелся дал порезче газку и тут начинает происходить непонятно что - а именно при резком газе провальчик и дергание стрелки от 40 до 160 как будто эл спидометр ,при этом ехал нормально не глох не дергался ,подергалась и успокоилось!
Спидометр и есть электронный на всех бургманах 250-400-650. Сплошная электроника, а к приборке шлейф подключается.
Вообще умирание датчика спидометра это болезнь практически всех 400-ок (70% точно). Снимай переднее колесо (осторожно снимай) и проверяй состояние элементов под чёрным резиновым колпаком, а также подшипников колеса. Большая вероятность что придётся ремонтировать. Делай это срочно, возможно ещё можно будет обойтись без ремонта. Через день-два будет уже точно поздно.
Но может быть и не в спидометре дело, а в контактах и проводке, проверь электропроводку в морде, особенно обрати внимание на чёрный кабель который идёт от переднего колеса.
