03.11.2026, 21:41
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » помогите опознать деталь
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  7. Город: Сергиев Посад
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:23, 27.05.2014 [ Лог ]
менял резину заднюю и обнаружил на трубку в районе вариатора которая одной стороной жестко воткнута в корпус, а второй конец болтается, физически место где она должна быть есть, но она там не держится.
подскажите так и должно быть или должно еще что-то быть куда она должна втыкаться и чем грозит то что она сейчас периодически вываливается из посадочного места?
деталь 11329-14F00-000 , той стороной где написана цифра 12 она жестко держится, а обратная сторона не закреплена
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:34, 27.05.2014 [ Лог ]
это вентиляция редуктора , у меня просто вставлена и не вываливается.
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:43, 27.05.2014 [ Лог ]
romasik, а она с обратной стороны вставляется внутрь, но держится там только за счет своей формы (ну загнута она чтоб прям туда вставилась), но если слегка пошевелить пальцем то вываливается. Может там еще должен быть какой-то шток, на который она должна одеваться? или сама трубка от времени потеряла эластичность и плохо держится?
т.е. туда куда она вставляется просто дырка должна быть или что-то на что она надевается или еще какой способ крепления?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:13, 28.05.2014 [ Лог ]
фото в студию!
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:41, 28.05.2014 [ Лог ]
shaman, это вентиляция редуктора. Поверни ее на раструбе, где она жестко держится, чтобы не вываливалась из паза в крышке вариатора..
