02.11.2026, 16:18
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Заднее колесо не слезает со шлицов
crocklam
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:51, 08.06.2014 [ Лог ]
Всем привет. Решил таки поменять резину. Глушитель снял за 15 минут и гайка на заднем колесе отвернулась хорошо, из заднего суппорта выкрутил 2 болта и снял зажим шланга суппорта. (вряд ли что-то забыл, но снимаю впервые).
Колесо не снимается никак! Стучал ногой, грел горелкой(может быть недостаточно ??? грел не до красна и сам диск вокруг оси, ось не грел), съемник купил с 2мя лапами, пытался им тяну со всей дури что его перекашивает аж боюсь чего нить сломать, диск погнуть хоть он и толст, или ось конусом съемника разворотить. Решил спросить кто сталкивался?
Может я забыл что-то еще открутить или он все таки закис?
Поделитесь опытом. Что греть и на сколько сильно, с какой стороны подойти? или съемник какой-то особый нужен?
Последний раз редактировал crocklam 16:51, 08.06.2014
Валерон
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 17:01, 08.06.2014 [ Лог ]
Походу прикипел. Бей равномерно потихоньку по колесу и крути на 90 градусов. Должно получиться.
crocklam
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 17:13, 08.06.2014 [ Лог ]
Валерон (08.06.2014, 17:01) писал:Походу прикипел. Бей равномерно потихоньку по колесу и крути на 90 градусов. Должно получиться.
Как бить и чем? Молотком в край диска через деревяшку? или ногой в шину?. Как я понял с обратной стороны. Сильно или слегка?
А греть ничего не надо?
И как я Понял суппорт я открутил зря т.к. там тормозной диск к колесу не прикручен (посмотрел руководство по ремонту)
  3. 163 сообщений
  7. Город: Тула
Полезность: 1 | сообщение № 4 отправлено 17:41, 08.06.2014 [ Лог ]
Суппорт можно было не снимать. Попробуй создай съёмником натяжение и обстучи диск с разных сторон, только без фанатизма. По покрышке бить бесполезно.
Последний раз редактировал Igor306 18:02, 08.06.2014
crocklam
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:26, 08.06.2014 [ Лог ]
Огромное спасибо всем за советы! Испробовал последний помогло.
Пробрызгал ЦВ40 дал постоять часов 6. потом съемником подтянул как смог и через деревянный кусок ручки от швабры простучал его слегка по кругу 3х килограммовой кувалдой. Удар на 15й поддалось на пол миллиметра. Ну и ВСЕ)))
justo
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:21, 24.05.2015 [ Лог ]
Привет всем. А подскажите...
деталь номер 6! должна плотно прилегать к колесу???
у меня получился зазор.
тоже менял резину в сервисе (самому влом), наблюдал за процессом, засомневался в сборке.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:01, 24.05.2015 [ Лог ]
Иногда шлицы прикипают так, что трехкилограммовой кувалды мало, как то пятикилограммовой целый день долбили, на снятом двигателе))
