24.11.2026, 23:27
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Потеки, похоже масла
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:18, 15.06.2014 [ Лог ]
Добрый день. Нужен совет.
Подтекает жижа, похоже на масло, тк тосол на месте. Масла уходить стало больше.
Мокреет стык крышки генератора и картера со стороны колеса. Возле смотрового окошка меток (закрыто пробкой с 6-гранником)
Мокреет и облипает песком, от чего двигатель со стороны колеса постоянно грязный. Раньше такого не было. При стоянке следов на полу не оставляет.
Видимо сочится при езде. Что это может быть сальник? какой? прокладка?
Пробег честный 35 тысяч. Ничего не вскрывалось с завода.
400ка К3.
Подскажите пожалуйста, кто туда заглядывал, что там может течь?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:05, 15.06.2014 [ Лог ]
basket, проверь трубку сапуна к корпусу воздушного фильтра.
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 12:10, 15.06.2014 [ Лог ]
Проверю, но скорее всего не она. Так как срет именно из стыка, а не сверху. Сверху-сухо. На фото видно - в районе линии прокладки как бы чище, это не я вытирал. Это масло очистило место своего вытекания. Болты крышки подтягивал -не помогло. А вообще за ней генератор. откуда там масло?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:20, 15.06.2014 [ Лог ]
basket, генератор в масле. Если сапун в порядке - меняй прокладку генератора (нужно слить масло и антифриз). Болты 11 nm затягиваются. Без прокладки на силикон не нужно крышку одевать - будет клинить стартер.
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:55, 15.06.2014 [ Лог ]
Прокладку это заказывать и ждать надо долго, а сезон на дворе.
Течет не сильно. Я так понял масло идет из двигателя в отсек генератора, где его быть не должно. Пути проникновения, прокладка ,сальник.
На сколько это печально?
Течет уже давненько. я езжу- жалоб нет. Кроме того что картер грязный.
Можно ли так ездить?
Генератор снимать надо?
Съемники нужны?
зизер
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:16, 15.06.2014 [ Лог ]
basket (15.06.2014, 12:55) писал:Прокладку это заказывать и ждать надо долго, а сезон на дворе.
Прокладку можно вырезать самому из тех.картона,либо из тонкого паронита,ежели не хочешь заморачиваться,то катайся так и доливай масло!
Последний раз редактировал зизер 13:17, 15.06.2014
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:25, 15.06.2014 [ Лог ]
Мне не понятен один момент. Крышка генератора с прокладкой. За ней есть масло? Если нет то почему оно у меня сочится из под нее (как туда попало?). Если есть то что оно там делает (смазывает?) и не мешает ли масло генератору?
Я просто туда еще не лазил. Просветите пожалуйста. С чертежей не все ясно.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:37, 15.06.2014 [ Лог ]
basket, там должно быть масло, генератор работает в масле. Крышка генератора - часть картера двигателя. Смазывает оно там обгонную муфту и понижающую шестерню стартера. Само по себе масло потечь из прокладки крышки генератора не должно.. (или ее снимали?). проверь все же сапун.. Бывает еще, собирают без прокладки на силиконе, потом ослабляют болты в верхней части крышки, чтобы стартер крутил, вот тогда масло прет постоянно. Еще там есть резинка с проводами от датчика холла и генератора, из нее тоже сочится масло но она в правой части крышки ближе к рулю.
  3. 241 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:48, 15.06.2014 [ Лог ]
Спасибо. Теперь все яснее. Просто сложно было поверить что Гена в масле))) Но опытным бургмановодам не поверить себя на..ать.
Я какаю 5й сезон его все родное никто никуда не лазил. И не разбирал. Брал скут при 11 тысчах реально новый. Так что думаю потекло масло сквозь прокладку хоть туда никто не лазил. Всякое бывает.
Успокоили, а то думал потек сальник - залил гену и потекло дальше. А тут выходит немного мокреет прокладка и все.
Можно доливать и ездить. А прокладку закажу.
Всем огромное спасибо!
