02.11.2026, 17:27
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Нет зарядки на чесотке 1999г.в.
-=ДЕД=-
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:25, 03.07.2014 [ Лог ]
Братья, подскажите - это симптомы вылетевшего реле-регулятора или есть какой-то отдельный предохранитель, контролирующий ток к нему?
Может посоветуете гениального электрика, который "с закрытыми глазами" обращается со Скаями. А то я, честно говоря, заипался платить муфлонам, которые говорят, что они асы в электрикепо Скайвэям, а на самом деле до этого лампочки в подъездах меняли ...... .
  3. 784 сообщений
  7. Город: Коломна
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:13, 03.07.2014 [ Лог ]
-=ДЕД=-,
На форуме есть раздел: Частные услуги. Там есть толковые мастера!!!
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:27, 03.07.2014 [ Лог ]
-=ДЕД=-,
У меня так генератор накрылся,причем на холостых ток "выдавал",а при повышении оборотов "забирал".
-=ДЕД=-
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:36, 03.07.2014 [ Лог ]
Слесарь (03.07.2014, 11:27) писал:-=ДЕД=-,
Спасибо за инфу! Прибуду с отпуска - первым делом проверю вольтметром ток зарядки, потом реле-зарядки,....... крайняк - генератор, что не очень обрадует, если правда он.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:48, 03.07.2014 [ Лог ]
-=ДЕД=-, Недавно в паралельной теме с одноименным названием Аарон с питера расписал подробную инструкцию, как на пальцах проверить и генератор и реле регулятор
-=ДЕД=-
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:50, 03.07.2014 [ Лог ]
Dolphin (03.07.2014, 11:48) писал:-=ДЕД=-, Недавно в паралельной теме с одноименным названием Аарон с питера расписал подробную инструкцию, как на пальцах проверить и генератор и реле регулятор
Не дашь ссылку, Игорь?
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:06, 03.07.2014 [ Лог ]
Блин, не могу найтить, поиск тупит или я, иль тему кто удалил...
Sorik
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:47, 03.07.2014 [ Лог ]
проверь напругу до реле и после,если после реле нет напряжения значит реле под замену.если до реле нестабильная напруга,значит генератор шалит
-=ДЕД=-
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 00:28, 16.07.2014 [ Лог ]
Диагностика реле зарядки показала его убитость. Замена онного воскресила Скай! Братушки! Всем спасибо огромное за советы и информацию!
kuyan25
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 10:32, 22.01.2015 [ Лог ]
-=ДЕД=- (16.07.2014, 00:28) писал:Диагностика реле зарядки показала его убитость. Замена онного воскресила Скай! Братушки! Всем спасибо огромное за советы и информацию!
А как ты проверил реле?
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 18:12, 22.01.2015 [ Лог ]
kuyan25 (22.01.2015, 11:32) писал:
В мануале есть табличка с данными для проверки реле.Береш тестер и проверяеш сопротивление между выводами.Можно прозванивать в режиме проверки диодов.
