02.11.2026, 17:27
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » не зводится после падения
vasut
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:57, 09.07.2014 [ Лог ]
упал правым боком . 3мин работал на левом боку.заглушил .через 30 мин схватил но не завелся.масло бензин в норме.стартер крутит но не заводится.подскажите что может быть?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:01, 09.07.2014 [ Лог ]
Хоть бы здрасти сказал.
Смотри датчик падения, он где то под мордой.
Последний раз редактировал Бося 20:01, 09.07.2014
vasut
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:06, 09.07.2014 [ Лог ]
но он работал лежа после падения.летел 10 метров правой сторонй а потом перевернуло на левую
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:15, 09.07.2014 [ Лог ]
Датчик там не гвоздями приколочен, поднял- он соскочил после встряски.
vasut
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:20, 09.07.2014 [ Лог ]
спс.гляну
  3. 668 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 23:50, 09.07.2014 [ Лог ]
Ага. Я такой же фигнёй был озадачен в прошлом году. просто уронил его случайно и он даже стартером не вертел. А мот точно такой же. У меня почему то по факту сгорели сразу 3 предохранителя. И никакого датчика падения там нет. Не ебите парню мозг. Смотри. Там над фарой, если снять пластик какие то предохранители. Потом под унитазом, по моему справа, тоже блок предохранителей. Вот там и там я нашел 3 перегоревших предохранителя, заменил и всё поехало. По моему стартер заработал после замены под унитазом, а завелось после замены над фарой.
  3. 668 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 00:18, 10.07.2014 [ Лог ]
что-то туплю, никак не могу тебе в личку послать электросхему, не цепляется. Пришли своё мыло перешлю. Там как раз показаны оба блока предохранителей. и там отдельно предохранитель зажигания, который похоже у тебя и гикнулся, раз крутит, но не заводит, реле безопасности, которое мы так и не нашли и я думаю что это как раз третий предохранитель, что мы поменяли,и предохранители реле стартера. Но там наверно все в порядке, раз стартер крутит. Вообщем посмотришь. Мы за вечер все разобрали, разобрались, завели и собрали.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 07:30, 10.07.2014 [ Лог ]
max2302 (09.07.2014, 23:50) писал:Не ебите парню мозг.
А ты без мата не мог написать?
П.С, я не знал, что его нет на этой модели.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 09:55, 10.07.2014 [ Лог ]
он появился с 43 кузова.
  3. 668 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 16:27, 10.07.2014 [ Лог ]
Бося (10.07.2014, 07:30) писал:
Был не прав. Прости, дорогой!
vasut
Так тебе электросхема нужна? А то я завтра в отпуск.
vasut
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:13, 13.07.2014 [ Лог ]
спасибо за советы и направление в движении.стану на ноги - отпишу что было
vasut
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 14:57, 14.09.2014 [ Лог ]
снял пластик на правой стороне,предохранители целые,проверил проводку-начал булькать насос,похоже хапанул воздух(перед падением был минимум бензина)-завелся ура!!!
