13.10.2026, 06:06
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Нужен совет по карбу АN250
rtype
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 08:28, 17.07.2014 [ Лог ]
Добрый день, есть две проблемы, и обе как я думаю связанны с карбом
1. Глохнет при прогреве,
Завожу, обороты выше хх чем на прогретом, поработав минуту, обороты начинают уменьшаться и скай глохнет, тут же заводишь, немного погазуешь, и дальше все хорошо.
2. Свеча имеет легкий черный нагар (богатая смесь), хотел опустить иглу, но не понял как это сделать.
Что было сделано:
1. Промыт, продут и прочищен карб ( блестит как у кота, что снаружи, что внутри)
2. Промыт и пропитан воздухан
3. Отрегулированы клапана ( впуск 0.1, выпуск 0.15)
4. Проведена проверка впускного тракта на предмет подсоса воздуха
Заводиться, что на холодную, что на горячую с полпинка, едет отлично, провалов нет.
Аппарат Скай 250 98 г.в
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:48, 17.07.2014 [ Лог ]
rtype (17.07.2014, 08:28) писал:хотел опустить иглу, но не понял как это сделать.
Если я ни чего не путаю, на игле есть пазы и вставлена скобка, её снимаешь и вставляешь в другой паз- выше или ниже.
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:17, 17.07.2014 [ Лог ]
rtype Не трогай ты ничего в карбе, промыл, прочистил и всё! У меня такая ж фигня была, до капиталки). У тебя какая свеча стоит? С двумя электродами или с одним? Помнится мне помогло избавиться от того, что тревожит тебя установка свечи рекомендуемой для четвертушного движка, а именно двухэлектродной.
rtype
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:34, 17.07.2014 [ Лог ]
steinbock Свеча стоит НЖК одноэлектродная, буду заказывать штатную.
Еще подскажи плиз, читал, что ты раскоксовку делал, можешь в личку отписаться как и чем
rtype
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:25, 17.07.2014 [ Лог ]
В том то вся и фишка, что на китайцах ети пазы видел, на Джоге видел, а тут немного другая системя.
И еще вопрос, можно ли как то отрегулировать высоту подъема иглы пускового обогатителя, и подойдет ли обогатитель от Ямахи джог
