29.11.2026, 12:04
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Не хватает тормозов на 400-ке 2011 года, что можно придумать?
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 11:59, 23.07.2014 [ Лог ]
Или стал более агрессивно ездить, или реально не стало хватать тормозов, именно передних, может кто ставил другие суппорта или какие то колодки получше, сейчас стоит все штатное, диски в идеале, колодки тоже, но торможение мне не нравится.
P.S. Скутер уже с ABS
Последний раз редактировал Dron540 13:53, 23.07.2014
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:45, 30.07.2014 [ Лог ]
Это что только мне не хватает тормозов?:)
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 19:25, 30.07.2014 [ Лог ]
Жарко, перегреваешь.
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:27, 30.07.2014 [ Лог ]
Бося (30.07.2014, 19:25) писал:Жарко, перегреваешь.
Да нет, поставил новые покрышки метцелер и стал ездить агрессивнее, стало сильно не хватать тормозов, даже когда холодно было, открываю сезон очень рано, закрываю когда выпадает снег.
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
  6. Мото: Burgman 650
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 19:32, 30.07.2014 [ Лог ]
Может, шланги тормозные в оплетке металлической поставить? ну,это так..гипотетически
Желтый
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:16, 30.07.2014 [ Лог ]
Может действительно, сильно активно гоняешь и стоит сменить стиль езды? А если по существу, скорее всего перегреваешь.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:56, 30.07.2014 [ Лог ]
Попробуйте другие колодки, родные явно не для агрессивной езды... Что-нибудь типа ferodo, ну и армированные шланги явно повысят отзывчивость тормозов.
Ну а вообще, завязывайте с агрессивным вождением на скае, для этих целей есть другая техника, а тут всё равно что на тазе 170 ездить.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:08, 30.07.2014 [ Лог ]
Ну и это, тормозуху когда последний раз меняли? Раз в два года положено.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 10:15, 31.07.2014 [ Лог ]
Dron540, тормозов не может не хватать, любые колодки кроме в ноль стертых способны заблокировать колесо на любой скорости и покрытии, следовательно ограничение не в эффективной работе тормозной системы, а в том как ты ею пользуешься:
1) рычаг надо повернуть на руле так, чтоб пальцы положенные на рычаг сверху при захваченной большим пальцем рукоятке газа в норм ездовом положении рук формировали с предплечьем (не с костяшками на кисти) прямую линию - это для правильной работы мышц т.к. они идут с предплечья.
2) если ты тормозишь 1-2 пальцами - жалобы про нехватку тормозов списывай на свою недалекость в вопросе динамичной езды, для правильного эффективного торможения нужны 4 пальца т.к. дальние (безымянный и мизинец) нужны для правильной оценки прилагаемых к рычагу усилий (и на будущее чем больше поршней в суппорте тем важнее эта роль), попутно безымянный занимается независимо от твоих думок еще и более точным дозированием усилия т.к. у него больший "рычаг" (соответственно меньше необходимо усилие на уже сдавленных колодках), больше амплитуда для одинакового эффекта, и достаточно сил. Ну и если система не линкованная то неплохо дожимать задним тормозом но не с целью остановки им мота, а с целью создать натяжение между вилкой и рамой которое стабилизирует мот и берет на себя часть работы по плавному рулению (чем больше тянущее усилие - тем больше он работает на съедание мелких колебаний руля/колеса от неровного покрытия дороги).
больше об эффективном торможении нет в корне меняющих что-либо советов. Опыт, практика, тренировки - это советами не дать.
воздух в системе, старая тормозуха, подклинивание поршней суппорта - это да, может влиять. но предполагается что технически с торм. системой проблем нет раз заботит ее эффективность.
Последний раз редактировал team 10:21, 31.07.2014
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 12:34, 31.07.2014 [ Лог ]
От колодок тоже много зависит, родные слишком мягкие, да, они заблокируют колесо, если приложить достаточно усилия, но этот момент как-то сложнее отловить чтоль. На том же ferodo торможение гораздо жестче, и отловить момент "почти блокировка" гораздо проще, нажал с нужным усилием, и уже тормозишь, а родные приходится "пережимать", и все равно немного запаздывают тормоза.
Но в целом, родные мне больше нравятся в итоге, ибо сам уже завязал гонять на скае, да и феродо диск поджирали.
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:03, 31.07.2014 [ Лог ]
Fasterpast (31.07.2014, 12:34) писал:От колодок тоже много зависит, родные слишком мягкие, да, они заблокируют колесо, если приложить достаточно усилия, но этот момент как-то сложнее отловить чтоль.
ну дак и вопрос поставлен не "ватные тормоза "и т.п. а то что их нехватает. видимо тормозит и через раз проезжает дальше чем думал)
slavek
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 13:16, 31.07.2014 [ Лог ]
непонятна формулировка - "не хватает тормозов".
скорее всего (даже в прохладную погоду), при агрессивной езде, имеет место перегрев. лечить - комплексная замена всей тормозной системы (диск, колодки, суппорт...и т.д.)на спорт варианты.
но имхо - сей аппарат не для гонок, ибо диван это.
дяди Бося и Fasterpast плохого не скажут, я их поддерживаю!
Последний раз редактировал slavek 13:20, 31.07.2014
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 13:22, 02.08.2014 [ Лог ]
Спасибо за дельные советы! Езжу давно, в том числе и на скаях, начинал с 400 К3, всегда хватало тормозов, сейчас не могу понять в чем дело, не хватает и все, жидкость в системе новая, тормозные колодки новые, вот еще что заметил, эффективность заднего тормоза намного больше чем переднего, так и должно быть?!
По логике передние должны быть намного эффективнее, все таки 2 диска.
Может все таки это все связано с резиной, потому что на родной тормозов хватало всегда, сейчас нет.
Последний раз редактировал Dron540 13:23, 02.08.2014
Пешеход
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 17:47, 02.08.2014 [ Лог ]
Dron540 (02.08.2014, 13:22) писал:Может все таки это все связано с резиной
Резина у тебя отличная, дело не в ней. Попробуй поставить колодки Ниссин SS серии, правда они мягкие и умирают за 3000, но тормозят отменно. Проверить обязательно тормозные шланги, может какой нибудь раздувается.
Dron540
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 17:42, 09.08.2014 [ Лог ]
Пешеход (02.08.2014, 17:47) писал:
А нет случаем номеров колодок? То что они за 3000 сотрутся это как раз вообще не напрягает.
