02.11.2026, 17:27
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Глохнет при подаче газа
mrregion33
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 12:45, 07.09.2014 [ Лог ]
Всех приветствую. Под конец сезона появилась такая проблемка, скутер ( AN400 CK41 1998г.) Начал глохнуть на ходу. Сначала это проявлялось пару раз в день. Еду, заглох, завел прямо на ходу, еду дальше, через пару км опять тоже. Дальше-больше.Ехал 500-600 метров, заглох 6 раз. На холостых стоим работает нормально. Куда копать, ребята? Свечу поменял, если катушка зажигания, то можно ли её как то проверить?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:51, 07.09.2014 [ Лог ]
когда такой симптом то воздуха поступает мало. воздушный фильтр, патрубок, карб. а катушка она или работает или нет. у тя ж на холостых мотор не 1 оборот в секунду делает и фигову тучу - значит все норм с ней
Последний раз редактировал team 12:53, 07.09.2014
mrregion33
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:07, 07.09.2014 [ Лог ]
team (07.09.2014, 12:51) писал:когда такой симптом то воздуха поступает мало. воздушный фильтр, патрубок, карб. а катушка она или работает или нет. у тя ж на холостых мотор не 1 оборот в секунду делает и фигову тучу - значит все норм с ней
Ага, понял,спасибо, пойду смотреть
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:12, 07.09.2014 [ Лог ]
А ещё проверь проводку.Впереди под мордой(достаточно снять "бумеранг") есть "фишка" с шестью чёрными проводами,которая закрыта черной крышкой.Там может быть плохая "масса".Под "унитазом" справа тоже есть такая.Осмотри боковую бодножку.Может отходит из-за ослабшей пружины.На подножке если газовать тоже глохнет?Как ведет себя спидометр и указатель температуры когда глохнет?
mrregion33
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 18:32, 11.09.2014 [ Лог ]
Nochnoy (07.09.2014, 20:12) писал:А ещё проверь проводку.Впереди под мордой(достаточно снять "бумеранг") есть "фишка" с шестью чёрными проводами,которая закрыта черной крышкой.Там может быть плохая "масса".Под "унитазом" справа тоже есть такая.Осмотри боковую бодножку.Может отходит из-за ослабшей пружины.На подножке если газовать тоже глохнет?Как ведет себя спидометр и указатель температуры когда глохнет?
Хорошо, буду смотреть. Подножка отключена. Спидометр никак не реагирует на то что он глохнет, стрелка температуры после того как заглохнет, начинает плавно опускаться( правда проверял все это стоя на центральной подножке, газовал, и когда он глохнет смотрел)
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 00:55, 12.09.2014 [ Лог ]
Сними пластик который между сиденьем и тоннелем,и внизу справа увидиш реле стартера.На нем есть разьем с тремя или четырьмя проводами прикрытый зеленой крышкой.Этот разьем может подгореть и слегка раплавится.Там же и главный предохранитель.Проверь внимательно контакты у разьема и предохранителя.Ну и под бумерангом блок предохранителей.Если всё целое,то уж фиг знает.Замок зажигания.
mrregion33
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 11:42, 16.09.2014 [ Лог ]
Nochnoy (12.09.2014, 00:55) писал:Сними пластик который между сиденьем и тоннелем,и внизу справа увидиш реле стартера.На нем есть разьем с тремя или четырьмя проводами прикрытый зеленой крышкой.Этот разьем может подгореть и слегка раплавится.Там же и главный предохранитель.Проверь внимательно контакты у разьема и предохранителя.Ну и под бумерангом блок предохранителей.Если всё целое,то уж фиг знает.Замок зажигания.
Хорошо, спасибо, будем искать)
kotcat
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:51, 16.09.2014 [ Лог ]
Мож и мне подскажете - после 2х месячного стояния стал стрелять глушитель на холостых. Тоесть пока прогревается или просто стоит все нормально. Но стоит разогнаться, сбросить газ и катиться то сразу начинаются хлопки из глушака. Дырок в нем нет. Также стоя на светофоре если на старте выкрутить резко ручку газа - глохнет. Если осторожно и медленно то едет.
