11.11.2026, 08:16
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Генератор
Генератор
romannikitin1
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:42, 26.04.2008 [ Лог ]
У меня умер генератор. Что делать? Не кто не знает где можно достать, желательно б.у. Может кто знает где можно его отремонтировать
Piplz
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:00, 27.04.2008 [ Лог ]
в любой фирме по ремонту генераторов тебе помогут
arty-g
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:23, 15.05.2008 [ Лог ]
romannikitin1,
с чего ты взял что он у тебя умер????
Eugene
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:34, 15.05.2008 [ Лог ]
Тут в процессе поиска пропавшего минуса проверял свой генератор, изучил методику по мануалу :)
Короче, нужно во-первых померять сопротивление между обмотками - должно быть около 1, во-вторых нужно отключить гену от регулятора и на заведенном двигателе померять на каждой обмотке переменное напряжение при около 5000 оборотов - должно быть больше 50 вольт, ну и еще надо проверить, не коротят ли обмотки на массу.
Kurs
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 15:13, 15.05.2008 [ Лог ]
А какая мощность у генератора 400-го скайвэйва?
klonriderman
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:38, 15.05.2008 [ Лог ]
И еще, если зарядки нет, то это не обязательно генератор. вот например реле-регулятор никак нельзя проверить!!! Его неисправность можно определьть лишь отбросив генератор(проверка описана выше) с одной стороны и целостность проводки с другой.
Eugene
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:20, 15.05.2008 [ Лог ]
Ну почему же, регулятор тоже можно проверить... методика описана в разделе 10-10 мануала на 650й... простите, переводить сейчас лень :)
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 00:43, 15.02.2009 [ Лог ]
Генератор 3х фазный, перематывается бес проблем, главное расковырять эпоксидку и размотать.
на Aprilia Leonardo перематывал сам, провод 1мм на катушку 26 витков, следующая катушка через 2 катушкии так 3 раза. начатые проводаобмоток соединяются и идут на корпусгенератора\двигателя. Выходные провода с катушек идут на регулятор напряжения 3 фазы.
Если сломался регулятор напряжения, то лучше купить новый такой-же или от другово чегонить поставить. Самому делать бессмыслено, я пробовал. ag
