02.11.2026, 17:28
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » черная свеча и плохой хх
rtype
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:11, 16.12.2014 [ Лог ]
Добрый день дорогие форумчане, пока зима решил перебрать свой диванчик и столкнулся с очередной проблемой.
На холодную ( в гараже -7) заводится просто отлично, но по мере прогрева обороты начинают падать и скут глохнет, на горячую заводится только с приоткрытой ручкой газа. Если настраивать карб по мануалу, то ничерта не получается, максимальные обороты и наиболее стабильная работа достигается при полностью закрученном винте качества,
Вонь в гараже стоит несусветная не до конца сгоревшего топлива свеча черная, соответственно делаем вывод, что смесь богатая. Карбюратор промыт и прочищен на 4 раза, уровень в поплавкой камере выставлен.
Голову уже сломал.
При последнем разборе карба обнаружил, что под винтом качества смеси нет ни шайбы ни пружинки ни уплотнительного кольца, подозреваю, что проблема именно в этом идет подсос воздуха.
Соответтсвенно 2 вопроса
1. Прав ли я по поводу причины?
2. Где или от чего можно подобрать эти запчасти, а то что-то на мегазипе заказывать с доставкой за 1500 за пару резинок и пружинку честно говоря жаба душит
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:01, 16.12.2014 [ Лог ]
rtype (16.12.2014, 21:11) писал:При последнем разборе карба обнаружил, что под винтом качества смеси нет ни шайбы ни пружинки ни уплотнительного кольца,
Все это можеш взять с китайского краба.
rtype
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 05:57, 18.12.2014 [ Лог ]
Cпасибо за совет, поставил вчера от 150 кубового китайца.
Все отлично заработало, очень доволен
