02.11.2026, 06:00
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Глушитель - прокладка
sonic
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:31, 06.05.2009 [ Лог ]
Скайводы!
случилась у меня трабла... заметил, что на стыке глушителя и патрубка из цилиндра просекает выхллоп, хотя этот стышк затянут полностью (болты) но в посередине (между болтами) есть небольшой зазор, вот от туда и проходит. Открутил глушак, постотрел, там стоит убитая прокладка, походу заводская, типа колько из мелкосплетеной проволоки или что-то типа этого, как экран от провода телеантены.
ВОПРОС, где эту прокладку можно взять или чем ее можно заменить ?
ВОПРОС 2, как так могло получиться, что по центру появился зазор, а где болты (по краям) его нет... метал там толстенный, чтобы его погнуть случано
СПАСИБО!!!
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:11, 06.05.2009 [ Лог ]
Это такая прокладка. Из армированного асбеста.
А зазор появился по причине прогара этой самой прокладки. Меняй и все будет ок.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:12, 06.05.2009 [ Лог ]
sonic писал:, как так могло получиться, что по центру появился зазор, а где болты (по краям) его нет... метал там толстенный, чтобы его погнуть случано
СПАСИБО!!!
перетянут глушак при монтаже. Нужно 23 Nm между башкой и патрубком и 30Nm между патрубком и глушителем - это довольно слабый момент.
Прокладка 14181-18C00, на мегазипе 285 руб.
Или бери старую прокладку и в автомаг, подбирать.
sonic
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:45, 06.05.2009 [ Лог ]
СПАСИБО!
newbi
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:56, 06.05.2009 [ Лог ]
история почти такая же, пока не пробовал, но по форме похожа на прокладку от трамблера на классике, как уже потом сказали, а вот я в автомагах найти что то подобное не смог
Добавлено спустя 20 минут 35 секунд:
Libero
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:33, 06.05.2009 [ Лог ]
Вчера разбирал глушак на стыке глушителя и патрубка уже стояла прокладка из армированного асбеста она прогорела, сегодня купил паранит который содержыт слой асбеста и слой метала. И Вопрос нужнали прокладка ещо между колектором двигателя и патрубком, потомучто когда разобрал там ничево небыло?
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:51, 06.05.2009 [ Лог ]
Libero, нужна, такая же.
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:00, 15.05.2010 [ Лог ]
вчера снимал свой глушак ,зашел в автомобильный магазин ближайший -купил прокладку от копейки внутри паронит а снаружи алюминий с 2 сторон и с металлическим кольцом -короче то что надо-стоит 20рублей,ночнями отрезал лишнее и всё:))))))))))))))
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 08:25, 15.05.2010 [ Лог ]
rulez писал:-купил прокладку от копейки внутри паронит а снаружи алюминий с 2 сторон и с металлическим кольцом
Прокладку чего от копейки?
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:02, 15.05.2010 [ Лог ]
ваз 2101 хотя я думаю что и от волгги и от другой рашен техники центральное и отверстия под шпильки совпадут
romano
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 10:30, 15.05.2010 [ Лог ]
rulez, прокладку для чего от рашен техники ты покупал? Как точно называется эта прокладка?
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 10:35, 15.05.2010 [ Лог ]
это то место где штаны сходятся с резонатором ,т. е. 4 переходит в 2
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
лучше всего конечно взять сам патрубок-тот который короткий и зайти в магазин и подобрать но можно и померить штангелем в гараже расстояние между шпильками и диаметр большого отверстия а остальное обрезается просто ножницами
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
главное чтоб на прокладке покупной где большое отверстие стояло алюминиевое кольцо а так если просто паронит то он осыпется быстро
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 15:50, 15.05.2010 [ Лог ]
зазор заводской есть даже на машинах так и должно быть, про прокладку я писал тему, можешь на вечно и забыть про этот геморой, только будешь нитевой асбест(копейки)
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
My Webpage
romano
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 00:20, 16.05.2010 [ Лог ]
Дело в том, что жигулевскую прокладку гораздо проще найти, чем асбестовую нить... я даже не догадываюсь где ее можно искать в каких магазинах...
Murzik
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 09:46, 16.05.2010 [ Лог ]
Чувачек, возми любое кольцо, распусти и сделай по своему диаметру. 1000 раз так делал! ;)
