02.11.2026, 16:17
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Подскажите по карбу
Подскажите по карбу
Alex_M.
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:21, 17.05.2015 [ Лог ]
Ребят. подскажите по карбюратору. Сегодня снял его, решил промыть/продуть т.к. на холостых иногда глохнет.
Открутил термо датчик, а под ним кусочек картонки Скутер у меня первый, и что там должно стоять-не в курсе.
umpelevm
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 04:32, 18.05.2015 [ Лог ]
Ты снял термо датчик, на нем должен быть шток с резиновой прокладкой. Картона там явно быть не должно, скорее всего он у тебя заглушен таким способом.
Я у себя пробовал отключал провод от фишки, так я разницу не заметил. Вообще не вижу смысла в этом датчике.
Alex_M.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 06:06, 18.05.2015 [ Лог ]
Нету на датчике штока. А этот датчик может как то влиять нахолостой ход? Он у меня иногда глохнет, когда газ скидываешь. Свечу поменял, все патрубки проверены, винт выкручен на1,5 оборота. Общем уже не знаю что смотреть.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 06:55, 18.05.2015 [ Лог ]
Это 250, там нет декомпрессора, замерь компрессию (может дело и не в карбе).
Последний раз редактировал Aaron75 06:58, 18.05.2015
