29.11.2026, 12:03
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » плохо заводится на горячую
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  7. Город: Сергиев Посад
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:02, 29.05.2015 [ Лог ]
всем привет.
в последнее время заметил, что плохо заводится на горячую.
т.е. на заправку заглушил, заправился, завожу - сразу схватывает, кнопку стартера отпускаю и глохнет
следующий раз уже заводится если подгазовать.
на холодную заводится сразу и без проблем.
В чем может быть проблема?
вообще появилась она после того как фильтр воздушный фильтр почистил/помыл ..... но не может же из-за того что фильтр чистый хуже заводиться? :)
PS: фильтр мыл изо всех сил.... сначала водой с моющим средством, пока вода чистая не пошла.... потом просушил и что-то меня дёрнуло еще бензином помыть... удивился какая черная жижа полилась.... так что промыл основательно
Последний раз редактировал shaman 10:04, 29.05.2015
  3. 264 сообщений
  6. Мото: Скай 2000 г.в. , скай К7 2006г., BMW R1100RS
  7. Город: Москва, Новокосино
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:39, 29.05.2015 [ Лог ]
У меня на скае 2000 года тоже плохо на горячую заводится. Фильтр новый.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:33, 29.05.2015 [ Лог ]
На горячую первый симптом это зажатые клапана, я бы с них начинал. Но это регламентная работа на 400-ке, как правило на нее забивают все, а зря.
А фильтр просто помыл или пропитывал тоже?
Параллельно с клапанами начни с банального, свечку глянь например, что вообще с ней. Иногда забиваешь голову адскими проблемами, а дело в копеечной ерунде
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:52, 29.05.2015 [ Лог ]
После того, как он вот так глохнет, на приборке FI не мигает? А ключик?
  3. 346 сообщений
  6. Мото: BMW R1150R
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:37, 29.05.2015 [ Лог ]
antoxa блин всё стёрлось что написал...
клапана только регулировал
началось это через 2 недели какраз когда фильтр почистил.... ну т.е. маловероятно что за 2 недели зазоры ушли так
а вот свеча может быть, я вспомнил что не менял её, а катаю уже 2й сезон.... и сколько еще до меня отходила.... пожалуй пора как минимум проверить
Fasterpast (29.05.2015, 14:52) писал:После того, как он вот так глохнет, на приборке FI не мигает? А ключик?
в глаза не бросилось.... обычно мне мигающие лампочки бросаются в глаза.
сегодня проверю
  3. 11 сообщений
  6. Мото: Skywave 400 K9
  7. Город: Лыткарино
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:23, 10.03.2020 [ Лог ]
Всем привет, понимаю, что некро тема, но другой не нашел и чтоб не плодить поднял эту же, может у кого уже есть решение...
И так у меня Skyway k9 2009, вчера столкнулся с проблемой,не завелся после заправки, спустя пару минут все подхватилось, потом тоже самое в гараже, приехал, заглушил, пока открывал ворота стоял заглушенный, и не смог завести, закатил так, потом вернулся спустя часа три нормально завелся. То есть не хочет заводиться на горячую. Свеча нормальная, сегодня если заеду куплю новую попробую с ней покататься, лампочки на приборке не мигают, в клапана пока не лез, фильтр вариатора и воздушник вообще новые, поставил 2 недели назад.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 11:21, 11.03.2020 [ Лог ]
Если заведётся, то тянет норм?
  3. 11 сообщений
  7. Город: Лыткарино
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:33, 11.03.2020 [ Лог ]
Да, тянет норм. Но это мое субъективное мнение, у меня такая техника впервые. До 135 нормально разгоняется. до 115-120 комфортно на трассе.
  3. 11 сообщений
  7. Город: Лыткарино
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 09:48, 13.03.2020 [ Лог ]
Так, судя по всему, проблема вообще не в двигателе.
Все дело в электрике буду все делать как описано в http://burgman-club.ru/remont/349-problemy-s-jelektrikojj.html, если не справлюсь поеду в сервис, т.к. не силен в этом(((
Не заводиться потому что не заряжается акб как я вообще ездил не понятно, либо контакты, либо реле либо генератор, прикуриваешь от пуско-зарядного нормально едет, глушишь или заводится с трудом или не заводится вообще.до следующего прикуривания, так же перестал работать штатный подогрев ручек.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 12:33, 13.03.2020 [ Лог ]
Для начала просто клеммы на аккуме щеткой почистить неплохо бы
  3. 11 сообщений
  7. Город: Лыткарино
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 12:35, 13.03.2020 [ Лог ]
Аккум новый в салоне поставили. Клеммы соответственно чистые. Буду смотреть клеммы реле и генератора...
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:37, 13.03.2020 [ Лог ]
Если его ставили до зимы, а мопед стоял в неотапливаемом гараже, то почистить всё равно не помешает
  3. 11 сообщений
  7. Город: Лыткарино
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 12:41, 13.03.2020 [ Лог ]
Почищу, ставили до зимы, гараж не отапливаемый, но акб снимал на зиму. ну может все и совсем малой кровью обойдется, но думаю что скорее все го реле раз и обогрев ручек не работает. Мигает на нем лампочка и все.
