29.11.2026, 11:15
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Декомпрессор
Декомпрессор
erikas28
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:08, 30.06.2015 [ Лог ]
Всем привет Скажите пожалуйста у 400- сотого 2000г есть чтото подобное как ДЕКОМПРЕССИОННЫЙ механизм и если есть то где он. Спасибо
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:14, 30.06.2015 [ Лог ]
есть... на распредвалу
erikas28
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:33, 30.06.2015 [ Лог ]
Dolphin (30.06.2015, 22:14) писал:есть... на распредвалу
тогда вопрос... а он как небуть регулируется?
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:26, 30.06.2015 [ Лог ]
Подскажите. А как померить компрессию на К3. Есть какие особенности из-за декомпрессора?
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 06:24, 01.07.2015 [ Лог ]
erikas28, ничего там не регулируется. Он уменьшает компрессию до определенного малого числа оборотов чтобы было легче стартеру, потом засчет центробежной силы убирается.
В замерах компрессии много споров, поидее при исправном стартере тонкостей нет. Но я сторонник того что если мотор работает, нефига туда лезть ее мерить
  3. 126 сообщений
  6. Мото: Skywave-400 K3
  7. Город: Оренбург
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 08:47, 01.07.2015 [ Лог ]
Все правильно, стартер при открытом декомпрессоре раскручивает вал двигателя до приблизительных 200 оборотов. При этом раздается характерное чириканье. Потом закрывается и двигатель заводится.
Измерение компрессии как обычно, вывинчиваете свечу, ставите компрессометр. При полностью заряженном АКБ (чтобы смог раскрутить до закрывания декомпрессора) около 5 сек и смотрите компрессию.
Если больше положенного... отливаете в ведро
Последний раз редактировал loxic 08:56, 01.07.2015
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:19, 01.07.2015 [ Лог ]
Компрессия не больше 8 будет, не смотря на мануал...
В ведро вам не отлить...
Декомпрессор закрывается уже после запуска...
  3. 126 сообщений
  7. Город: Оренбург
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 15:09, 01.07.2015 [ Лог ]
Вы когда нибудь заводили старый ижак с открытым декомпрессором?
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 18:26, 01.07.2015 [ Лог ]
а причём здесь ижак?
Последний раз редактировал МихаилSSW 18:26, 01.07.2015
  3. 126 сообщений
  7. Город: Оренбург
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 20:59, 01.07.2015 [ Лог ]
При том, что на нем стоял этот самый декомпрессор с тосовым приводом и рычажком, только стоял он для того, чтобы, например продуть цилиндр с залитой свечкой или растолкать тяжелый мотоцикл с двухтактным мотором в одиночку при заводке с толкача.
Последний раз редактировал loxic 21:00, 01.07.2015
erikas28
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 21:29, 01.07.2015 [ Лог ]
loxic (01.07.2015, 09:47) писал:Все правильно, стартер при открытом декомпрессоре раскручивает вал двигателя до приблизительных 200 оборотов. При этом раздается характерное чириканье. Потом закрывается и двигатель заводится.
ТОГДА СЛЕД. ВОПРОС. А МОЖЕТ ОН ЗАКЛИНИТЬ И НЕОТКРЫВАТСЯ ТОЕСТЬ МОТОР РАСКРУЧИВАЕТСЯ СРАЗУ С ПОЛНОЙ КОМПРЕССИЕЙ?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 21:31, 01.07.2015 [ Лог ]
Вы лучше скажите что у вас не так, стартер не может мотор прокрутить?
  3. 126 сообщений
  7. Город: Оренбург
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 22:34, 01.07.2015 [ Лог ]
Вот картинка с мануала на ваш мопед, по моему, единственная в описании, на которой присутствует компенсатор.
Находится он под клапанной крышкой головки блока цилиндра. Как его проверить там всего пара слов.
Я не могу понять, зачем вам все это. Вы объясните в чем проблема и не используйте нас в темную задавая мелкие вопросы, а еще лучше прочитайте мануал по двигателю.
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 06:43, 02.07.2015 [ Лог ]
loxic (01.07.2015, 21:59) писал: на нем стоял этот самый декомпрессор
ну совсем не этот самый. В бурге он центробежный и срабатывает автоматически.
erikas28, может, там возвратная пружинка..
  3. 10 сообщений
  6. Мото: Suzuki Sky Wave
  7. Город: Хабаровск
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 04:56, 12.04.2019 [ Лог ]
Fasterpast (01.07.2015, 21:31) писал:Вы лучше скажите что у вас не так, стартер не может мотор прокрутить?
Присоединяясь квышесказанному хочу сказать у меня случилось тоже такая же хрень
