13.10.2026, 03:06
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Провал оборотов 400к1
MegaDeD
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 02:31, 05.07.2015 [ Лог ]
Недавно образовалась такая проблема:при понижении температуры на улице до +20 начал подглыхать двигатель при наборе скорости от40-60(дальше не мучал),приходится или уменьшать обороты или увеличивать(или 1\4 или 3\4 поворота ручки),на среднем положении ускоряться отказывается,в жаркую погоду все нормально,редко один-два провала за пару часов езды,и те незначительные.Динамику не потерял,мощность тоже,заводится отлично,холостые в норме.В чем может быть проблема,подскажите,пожалуйста.
