11.11.2026, 08:34
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Какое масло лить в 250
TriveR
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:34, 17.05.2009 [ Лог ]
Какое масло лить в двигатель? Как я понял после полной сливки масла 1.9.Вопрос а при замене сколько?Какой фирмы и какой вязкости ,синтетику ?
Как правильно проверять уровень масла.
1 На центральной подножке
2 Поставивши ровно на горизонтальной поверхности.
Какое масло лить в редуктор?
Чем пропитывать воздушный фильтр и пропитывать ли вообще?
Где еще нужно менять масла?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:31, 17.05.2009 [ Лог ]
Тема: замена масла
Там всё подробно написано. В этом плане 250 ничем не отличается от 400.
TriveR
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:01, 17.05.2009 [ Лог ]
Спасибо,я пока плохо ориентируюсь по сайту.
Добавлено спустя 10 минут 46 секунд:
TriveR
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:06, 19.05.2009 [ Лог ]
Сегодня менял сальник вариатора или коленвала,не знаю как назвать.Родной не нашел,поставил с подбора,по параметрам родной 6 мм этот 10мм остольное идентично.Пока тестим.С фильтра воздушного после 1500 обкатки слил грамм 50 масла,это нормально.
И вот еше ,если не через сальник(это проверяется) куда могло деваться масло 200 гр на 500 км может это из-за обкатки?
ovetto
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:29, 19.05.2009 [ Лог ]
Да почитай
Мое мнение, - залить автомобильное масло af
У нас нет КПП и Корзины сцепления в самом картере двигателя.... Наш мотор идентичен автомобильному 1:1 bs
Так что мото - масло для скай вея, это полная бутофория, которую гонят те кто вообще нулевой в технике bd
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 23:04, 05.06.2009 [ Лог ]
TriveR,
Масло надо лить то которое назначено заводом изготовителем.
В книжке,
По вязкости - 10w40 (15w40) и по стандарту обязательно API SF или SG (API SG/СF или выше например API SL/СF)
Судя по непривередливому двигателю к маслу, можно лить Масло с Молибденом например Lique Moly 10w40 API SJ/CF, будет двигун офигенно долговечен af
