02.11.2026, 14:57
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Перестал заводится Burgman 400 2000 г,
erikas28
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:33, 16.07.2015 [ Лог ]
Ребята подскажите где искать причину ? Приехали искупатся ,после купания уже незаводится. Искра есть, бензин подается, компрессию непроверял но по всем приметам она есть. Свечю менял на новую. Последние 7 дней изредко 2-3 раза за поездку были маленькие подергивания (как бы один раз несрабатывала свечя) Если малость покрутить стартером ,то с глушака выходит небольшой черный дымок.
ПОМОГИТЕ !!!
СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:21, 16.07.2015 [ Лог ]
erikas28, зачем маленького купал? Наглотался поди...
Схема стандартная - иди по блокировкам... Песок на концевик налип и т. д.
erikas28
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:08, 16.07.2015 [ Лог ]
МихаилSSW (16.07.2015, 22:21) писал:erikas28, зачем маленького купал? Наглотался поди...
так он только смотрел : )
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:33, 16.07.2015 [ Лог ]
Еслвсе есть смотри метки, могло шпонку срезать
erikas28
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 18:09, 31.07.2015 [ Лог ]
проблема найденна. шпонка срезанна. Антоха ты был прав. Спасибо
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:45, 01.08.2015 [ Лог ]
Это не проблема а следствие. Шпонку прост так не срезает.
erikas28
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:08, 02.08.2015 [ Лог ]
следствие? например какое? почему ее срезает?
Aaron75 (01.08.2015, 13:45) писал:Это не проблема а следствие. Шпонку прост так не срезает.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 09:04, 03.08.2015 [ Лог ]
Например подклинило поршень или обгонную муфту.
erikas28
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:52, 03.08.2015 [ Лог ]
Aaron75 (03.08.2015, 10:04) писал:Например подклинило поршень или обгонную муфту.
я думаю такая беда была у прошлого владельца. и он срезанную шпонку даже незаменялю просто на глаз поставил магнит и затянул гайкой. потому что при покупке скутер уже несовсем правилно заводился.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 20:20, 03.08.2015 [ Лог ]
Модет срезать как вариант еще после кривой сборки, наприер недотянули ротор. Там усилие по мануалу 160 Нм, это довольно немало, как правило его недотягивают
