13.10.2026, 03:06
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » не заводится SKY 250 1999
yamon
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:34, 19.07.2015 [ Лог ]
Дорогие друзья!
Подскажите пожалуйста ,скай стоял в гараже --не использовался,заводился изумительно,а тут на днях пришел прокатиться ,а он не заводится--даже стартер не крутит и насос не включается,свет и панель приборов горит --подумал на акб ,правда он новый ---поставил на зарядку ,зарядил --поставил на место--пробую тоже самое--может у кого было такое---помогите плзз!!!
  3. 150 сообщений
  7. Город: Нижний новгород
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:51, 19.07.2015 [ Лог ]
Концевик бокового упора смотрел?
yamon
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:23, 19.07.2015 [ Лог ]
смотрел походу не в нем дело
но эффект кстати как от него
  3. 150 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:26, 19.07.2015 [ Лог ]
Иди дальше по цепи,может контакт окислился
yamon
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:59, 19.07.2015 [ Лог ]
важное уточнение ---когда пытаюсь заводить греются клеймы на акб
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 15:26, 19.07.2015 [ Лог ]
Это уже хуже. Могло что-то залипнуть в самом стартере. Если учесть что мопед у тебя карбюраторный то не факт что насос включаться должен.
Тупо отверткой замкни клеммы на реле стартера силовые. Если закрутит меняй реле, если нет попробуй доп. Массу от аккума на мотор кинуть и опять замкнуть. Если нет тогда лезть в стартер смотреть что там. Бывает его достаточно стронуть с места а дальше он работает нормально
yamon
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 07:36, 22.07.2015 [ Лог ]
Спасибо,буду пробовать
yamon
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 00:43, 24.07.2015 [ Лог ]
К сожалению и реле и стартер в норме---снятый стартер работает без проблем ,а если установить на место не крутит ,даже если питание мимо реле кинуть--даже и не знаю что дальше делать
  3. 150 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 07:09, 24.07.2015 [ Лог ]
yamon (24.07.2015, 01:43) писал:К сожалению и реле и стартер в норме---снятый стартер работает без проблем ,а если установить на место не крутит ,даже если питание мимо реле кинуть--даже и не знаю что дальше делать
Соответственно, не проворачивается двигатель? точно никто не гонял на нём? прям точно-точно? бывали случаи , когда технику втихаря брали, убивали и на место ставили. Хозяин приходит, а там лампочка давления горит... И в сервисе он ту же историю рассказывает- работала, как часы, стояла в гараже и вот тебе раз...
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 07:23, 24.07.2015 [ Лог ]
Стартер может запросто не крутить под нагрузкой. Ну или как вариант банально ключом колено покрутить. Если что звони попоможем с ремонтом 8-916-291-47-27
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 12:19, 24.07.2015 [ Лог ]
Есть кстати еще одна любопытная теория, ТО не делал во время стоянки?
  3. 150 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 13:20, 24.07.2015 [ Лог ]
antoxa (24.07.2015, 13:19) писал:Есть кстати еще одна любопытная теория, ТО не делал во время стоянки?
ковыряю я как то гвоздем в ухе... и тут, ни с того,ни с сего звук пропал
yamon
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 14:33, 24.07.2015 [ Лог ]
Спасибо за помощь парни ,стартер под нагрузкой крутит изумительно,есть одна идейка насчёт то ---щас пойду проверю отпишусь
  8. Возраст: 32
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 21:45, 24.07.2015 [ Лог ]
В фильтр вариатора если болтик чуть подлиннее закрутить он клинит колено напрочь) сам попадался
yamon
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 05:50, 25.07.2015 [ Лог ]
вот вот именно так и получилось после замены фильтра--ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!ПОЕХАЛЛ!!!
