02.11.2026, 10:53
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Подскажите по колодкам на К9
  3. 82 сообщений
  6. Мото: SkyWave 400 k9
  7. Город: Moscow
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:12, 25.07.2015 [ Лог ]
Доброго времени суток, други.
Подскажите каталожные номера колодок для к9. Кроме того буду очень признателен за наводку, какие аналоги лучше использовать и где в столице можно их взять за вменяемый ценник.
Заранее благодарен за ответы.
esprit
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:39, 27.07.2015 [ Лог ]
DadDim (26.07.2015, 00:12) писал:Доброго времени суток, други.
задние 69102-05890
перед прав. 59100-05820
перед лев. 59100-05830 это оригинал. У меня есть задние LUCAS TRW 1400 руб. передние CL BRAKE левые и правые
Последний раз редактировал esprit 08:42, 27.07.2015
kann
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:00, 28.07.2015 [ Лог ]
TRW-Lucas Перед: MCB 582, MCB 615. Зад: MCB 751.
Nissin Перед: 2P-211, 2P-212 Зад: 2P-294.
Себе недавно заказал TRW, у одного известного поставщика автозапчастей, вышло около 3000 за все три пары. То что пришло, скорее всего не TRW, с виду плохой Китай, передние колодки встали только после обработки напильником. В общем не рекомендую там брать.
  3. 170 сообщений
  7. Город: МСК
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:09, 28.07.2015 [ Лог ]
kann (28.07.2015, 17:00) писал:у одного известного поставщика автозапчастей,
kann (28.07.2015, 17:00) писал:В общем не рекомендую там брать
Очень познавательно и доходчиво!
  3. 82 сообщений
  7. Город: Moscow
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:07, 28.07.2015 [ Лог ]
Товарищ, разрекламируй здесь этого поставщика. Страна должна знать своих героев )
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 20:32, 28.07.2015 [ Лог ]
А ТРВ сейчас имхо все выглядят как голимый китай, простите за мой французский) и периодически кончается за 1000 км))) как повезет одним словом
kann
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 12:00, 29.07.2015 [ Лог ]
DadDim (28.07.2015, 21:07) писал:
Речь об Экзисте.
Хотя, я купил самые простые колодки, органику, может ТРВ именно такое г и выпускает. Sintered и Semi-metalic выглядят гораздо приличнее.
pilon1983
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 17:55, 29.09.2016 [ Лог ]
Привет! Подскажите при заказе колодак на передний суппорт на скай 400 99г приходит весь набор или только две хотя там их четыре. В магазинах точно не знают!
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:19, 29.09.2016 [ Лог ]
pilon1983 (29.09.2016, 17:55) писал:Привет! Подскажите при заказе колодак на передний суппорт на скай 400 99г приходит весь набор или только две хотя там их четыре. В магазинах точно не знают!
А в описании у продавана нет инфы? вообще так то комплект на весь суппорт идет
Последний раз редактировал Stitomir 22:24, 29.09.2016
pilon1983
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 11:48, 30.09.2016 [ Лог ]
Stitomir (29.09.2016, 22:19) писал:
В том и дело что в магазах не знают они только на заказ в экзисте и мегазипе нет такой инфы.
Последний раз редактировал pilon1983 11:46, 30.09.2016
Причина редактирования: В том и дело что в магазах не знают они только на заказ в экзисте и мегазипе нет такой инфы.
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 12:04, 30.09.2016 [ Лог ]
А что за колодки то?
Родные идут по 2шт, у TRW и китайцев есть сеты по 4
В мегазипе есть такая инфа, там написано сколько запчастей требуется для замены (два комплекта)
MCB706SRM в экзисте TRW комплект 4шт
Последний раз редактировал Fasterpast 12:09, 30.09.2016
  3. 4 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave400sk8
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 21:50, 30.01.2017 [ Лог ]
Что по колодкам многие номера не действую, EMEX аналог только один выдаёт.
  3. 33 сообщений
  6. Мото: 400-08
  7. Город: Москва ВАО
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 21:02, 01.02.2017 [ Лог ]
vazovec (30.01.2017, 21:50) писал:Что по колодкам многие номера не действую, EMEX аналог только один выдаёт.
А что интересует? Аналоги?
Что легко найти в Москве:
Перед левые:
NISSIN 2P-211
EBC FA135, 214, 202, 228.
FERODO FDP497
CARBONE LOR. 2288
SBS 611
VESRAH VD340, SD340
LUCAS (TRW) MCB582
BREMBO 07YA21.06
QF 907 (Италия-Ярославль, стоят 450р в EXIST)
Перед. правые:
NISSIN 2P-272
VESRAH VD250, SD250
QF 908 (Италия-Ярославль, стоят 450р в EXIST)
Задние:
NISSIN 2P-294
VESRAH VD357, SD357
EBC FA 323/3
FERODO FDB 20/86/2132
Надоело писать, если надо - продолжу.
Последний раз редактировал dimoncb 21:16, 01.02.2017
  3. 4 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 10:10, 02.02.2017 [ Лог ]
dimoncb (01.02.2017, 21:02) писал:
Перед левые:
NISSIN 2P-211
FERODO FDP497
CARBONE LOR. 2288
SBS 611
VESRAH VD340, SD340
LUCAS (TRW) MCB582
BREMBO 07YA21.06
Перед. правые:
NISSIN 2P-272
VESRAH VD250, SD250
Задние:
NISSIN 2P-294
VESRAH VD357, SD357
EBC FA 323/3
Спасибо. Но половина из этого списка, не пробивается, а некоторые как воздушный фильтр или бендикс....
  3. 33 сообщений
  6. Мото: 400-08
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 11:15, 02.02.2017 [ Лог ]
vazovec (02.02.2017, 10:10) писал:
Не емексом единым, есть другие магазины.
Это нормально. Нет в емексе этих деталей, а у фильтра другого производителя похожий индекс.
PS. А вообще я писал модели которые есть в наличии в магазинах, а не на заказ по емексу.
