02.11.2026, 09:33
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » как настроить часы на 400-е 2003года?
хмель
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:58, 13.09.2015 [ Лог ]
Суть вопроса: поменял аккумулятор и теперь не могу настроить часы на панели приборов. кнопку и нажимал и держал но они не реагируют! прошу совета.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:00, 13.09.2015 [ Лог ]
При включеном зажигаеии
хмель
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:19, 13.09.2015 [ Лог ]
зажигание включаю, нажимаю кнопку, не реагирует. Держу не отпуская тоже ноль эмоций. подробнее можно узнать у камрадов? )))
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:57, 13.09.2015 [ Лог ]
держи 2 кнопки
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:52, 13.09.2015 [ Лог ]
У меня на К3 отказала правая клавиша на приборке, после зимы. Левая, пробег-работает. Выставил часы путем вкл.выкл клеммы батареи. Ровно в 13.00. Пару месяцев полет нормальный. Но скоро OIL CHECK ! Что делать?
Последний раз редактировал basket 17:52, 13.09.2015
хмель
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:52, 13.09.2015 [ Лог ]
спасибо за совет!!! ))) был в гараже. всё настроил!
  3. 93 сообщений
  6. Мото: Suzuki SkyWave 400 Type SS '05
  7. Город: Нерезиновск и окрестности
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 08:03, 10.04.2017 [ Лог ]
Попытался настроить часы, в режим настройки вхожу, мигает часовая индикация, но время не устанавливается и на минутную индикацию не переключается. Что я делаю не так?
400-й 2005 года
Последний раз редактировал Гена Цид 08:04, 10.04.2017
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:23, 10.04.2017 [ Лог ]
Нужно громко говорить время на японском в приборную панель когда мигает.
  3. 93 сообщений
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 08:02, 11.04.2017 [ Лог ]
Я так понимаю, что ответа на вопрос никто не знает...((
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:18, 11.04.2017 [ Лог ]
Чтобы понять, что вы делаете не так, хорошо бы узнать, что вы делаете в принципе. При мигании часы ни на одну кнопку не реагируют?
  3. 93 сообщений
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 12:54, 11.04.2017 [ Лог ]
Fasterpast (11.04.2017, 10:18) писал:Чтобы понять, что вы делаете не так, хорошо бы узнать, что вы делаете в принципе.
Вхожу в режим настройки часов на панели приборов. Начинает мигать индикатор часов. Но никакой реакции ни на какие кнопки более не происходит.
Fasterpast (11.04.2017, 10:18) писал:При мигании часы ни на одну кнопку не реагируют?
Да.
Kynok
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 16:59, 12.04.2017 [ Лог ]
Aaron75 (13.09.2015, 13:57) писал:держи 2 кнопки
Тоже озадачился таким вопросом. Спасибо, помогло!!!! +)
Последний раз редактировал Kynok 16:59, 12.04.2017
  3. 35 сообщений
  6. Мото: Skywave 400 AN400K4 (СК43А)
  7. Город: Лосинка
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 18:05, 12.04.2017 [ Лог ]
Kynok (12.04.2017, 16:59) писал:
и долго держал? У меня чот не было реакции))
Kynok
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 18:57, 12.04.2017 [ Лог ]
Тимыч (12.04.2017, 18:05) писал:
Включил не заводя зажигание, зажал две кнопки, после этого замигала цифра часов, опустил, выставил часы, после чего нажал на кнопку слева, выставил кнопкой под часами минуты.
  3. 93 сообщений
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 07:44, 04.05.2017 [ Лог ]
После входа в режим настройки надо было запустить двигатель. На заведенном часы настроились.
Не помню, чтобы в прошлый раз запускать приходилось..
