02.11.2026, 14:57
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » не крутит стартер на skywave 250 98г
Олегыч
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:05, 15.09.2015 [ Лог ]
Приветствую, комрады! =) в общем проблема такая: меняли прокладку под правой крышкой, ибо сопливилось масло. Меняли своими силами короткими осенними вечерами, а потому весьма долго. почти неделю. теперь пытаюсь завести, щелкает 1 раз релеха справа, а стартер не крутит. отпускаю кнопку, она еще раз щелкает. колесо попинал, гудком побибикал, руль покрутил, ничего не помогает(( залез, называется в мопед :D может подскажете куда смотреть - куда крутить? =)
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:05, 15.09.2015 [ Лог ]
Ежели щелкает , (нецензурноеслово) аккумалятору .
Полезность: 1 | сообщение № 3 отправлено 20:46, 15.09.2015 [ Лог ]
Прокладку в помойку - тонкая. Нужен оригинал. Клинит понижающую щестерню стартера.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:53, 15.09.2015 [ Лог ]
По прокладке да, вероятно. Еще из банального если в фильтр варика лазили и болтики перепутали, длинный болт может клинить крыльчатку варика. Дальше по стандартной схеме, если колено крутится ключом то замкнуть реле стартера принудительно, тобишь подать + на стартер. Если заработает то реле, если нет то сам стартер смотреть. А еще если стартер подклинить механически, от этого может умереть реле как следствие
Олегыч
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 05:52, 18.09.2015 [ Лог ]
Всем спасибо, дело и правда было в прокладке =)
