29.11.2026, 11:15
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » При включении зажигания горит индикатор дальнего света и "аварийка"
Iluhis
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:12, 21.09.2015 [ Лог ]
Собственно, сабж. Скай 250 2001г.в.. Включаю зажигание и вижу на приборке включенный индикатор дальнего света и немного приглушенные лампочки "аварийки", которые не моргают, а горят примерно в полсилы. При включении дальнего света на переключателе ничего не меняется.
Есть подозрение, что это есть индикация неисправности ближнего света, потому как при появлении описанной ситуации не горит ближний, но горят габариты. При появлении ближнего света индикация возвращается в обычную работу.
Всё заводится, работает как часы.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:52, 21.09.2015 [ Лог ]
Iluhis, нет там никакой индикации. Скорее всего где-то масса плохая
Iluhis
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:38, 21.09.2015 [ Лог ]
Блин, и как искать неполадку в электрике, когда она то есть, то её нет совсем? Щас проехал 10 километров, все работало, заглушил, открыл ворота, чтобы заехать во двор, заводить - а света нет. Ни дальнего , ни ближнего. Габариты задний горит в обоих положениях. Иногда включаешь зажигание и фара загорается через секунду две, при этом, если она зажглась, то моргать на ходу не будет и будет нормально работать и дальний и ближний.
Где искать? Под мордой или в переключателях на руле? При подобном зависании поворотники работают, только, вот, не помню, они моргают ярче-тускнее или вкл - выкл
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:46, 21.09.2015 [ Лог ]
Кнопка стартера?
Iluhis
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:57, 21.09.2015 [ Лог ]
А кнопка при чем? При этом я могу завести мотоцикл и свет не появится или просто включить зажигание (не заводить) и свет иди сразу появится или через секунду. Индикация поворотников не моргает
Последний раз редактировал Iluhis 22:02, 21.09.2015
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:04, 21.09.2015 [ Лог ]
Давление в шинах надо проверить
  3. 2444 сообщений
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:19, 21.09.2015 [ Лог ]
Правильно Антоха написал про массу. Подергай все соединения, какие найдешь, авось и пропадет глюк.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 06:16, 22.09.2015 [ Лог ]
Iluhis (21.09.2015, 22:57) писал:А кнопка при чем? При этом я могу завести мотоцикл и свет не появится или просто включить зажигание (не заводить) и свет иди сразу появится или через секунду. Индикация поворотников не моргает
У тебя когда все работало, в момент запуска фары гасли, а потом зажигались? Если да, то возможно в кнопке плохие контакты, пошевели её, смаж. Вообще если что то горит на табло само по себе или в пол накала то это явный признак коротыша или какой то весячей бяки.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 15:26, 22.09.2015 [ Лог ]
Фары если не горят кнопка стартеа первое что надо смотреть. Они не у всех имеют контакт на размыкание, но если имеет то это скорее всего она. Ток идет через нее большой, фара без реле подключена.
Если не кнопка попробуй кинь с аккума на фару дублирующий минус. В проводке есть соединения, похожие на маленькие релюхи. Туда идет много проводов черного цвета. Проблемы часто в них. Это минусовые соединения. Минус с рамы не брать ни в коем случае. Его там как бы нет
И фару протереть надо! А то не заработает)
Iluhis
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 23:59, 22.09.2015 [ Лог ]
есть, таки, подозрение на группу левых переключателей. но разбирать пока возможности-времени нет :(
