20.11.2026, 00:17
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Пердёж низкоскоростной
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:34, 30.03.2016 [ Лог ]
Собсна на малых скоростях начинается пердёж. Явно направляющие накрываются потихоньку, ибо люфт присутствует. Точно помню где-то давно была такая тема... Что с ним делать? Точить, делать вставки?
Suleyman
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:45, 05.04.2016 [ Лог ]
Здравствуйте! У меня Suzuki Skywave 250 точно такая же тема на малых оборотах когда еду то часто появляется сильная вибрация сзади как будто там внутри шкив какой то шатается и ударяется об металл, как только даешь газ то выбрация исчезает, что это может быть?
Последний раз редактировал Suleyman 19:46, 05.04.2016
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:08, 05.04.2016 [ Лог ]
Ну у меня как раз наоборот - нажимаешь тормоз, и вибрация проходит, а вам бы на сцепление и вариатор посмотреть, если тоже с нажатием тормоза не проходит.
Suleyman
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:22, 06.04.2016 [ Лог ]
У меня выбрация начинает и то не всегда а временами когда едешь до 20 км/час а выше уже исчезает.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:32, 06.04.2016 [ Лог ]
ну эт понятно, но если она исчезает при нажатии тормоза заднего на 20кмч - это суппорт, если не исчезает - не суппорт )) У меня тоже она есть только на определенной скорости.
Suleyman
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:20, 06.04.2016 [ Лог ]
У меня при торможении оно исчезает также при повышении скорости исчезает, значить это не особо значительная проблема?
  3. 178 сообщений
  6. Мото: SUZUKI BURGMAN AN400 K9-был.AN650AL1(E2) L1
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 20:45, 06.04.2016 [ Лог ]
У меня тоже начиналось с вибрации.Потом появился жуткий скрип и скрежет.Вывод - выработка направляющих.Пробег на тот момент составлял чуть более 20к.Обратился к спецам,собирались вытачивать в силуминовом корпусе гильзы под направляющие.Чето долго собирались.Я успел на Импексе купить новый суппорт.Он дошел за рекордные 11 дней до Питера!!По цене обошлось в районе 15 т.р.На тот момент это оказалось оптимальным вариантом.
Кстати,кто в курсе?У меня в подписи было раньше 3 звездочки,а теперь одна.За что разжаловали из старлеев?
Последний раз редактировал wlad44 20:47, 06.04.2016
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:13, 06.04.2016 [ Лог ]
Я свой подвязал двумя стяжками от гайки крепления троса ручника, и всё ок ))) Пока что заказал направляющие в импексе, посмотрим, может их хватит, если нет - поеду точить и вставки делать.
