17.10.2026, 17:04
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Криво идет тест электроники
  3. 18 сообщений
  7. Город: Тюмень
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:18, 06.04.2016 [ Лог ]
Проблема следующая, просмотрел весь интернет, а может просто плохо смотрел, но по крайней мере я не нашёл единой статьи про понель приборов на Suzuki skywave. В одой статье про часы, в другой про масло в третьей и так далее. Хотелрсь бы объединить всё это в одном месте. Кто что знает пишите.
В частности у меня следующая проблема. После зимы поставил аккумулятор, завелся мой скай с первого раза всё хорошо, но есть одно "но". При запуске не происходит теста электроники, то есть стрелки не реагируют, никаких ошибок не всплывает! Кто, что может посоветовать?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:10, 06.04.2016 [ Лог ]
Что за тест электроники? При вороте ключа стрелки движутся только один раз - при снятии аккума. температура уходит вверх при нажатой красной кнопки.
Если просто тахометр залип - он отлипнет скорее всего при первой поездке.
  3. 18 сообщений
  7. Город: Тюмень
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:23, 06.04.2016 [ Лог ]
Fasterpast (06.04.2016, 23:10) писал:Что за тест электроники? При вороте ключа стрелки движутся только один раз - при снятии аккума. температура уходит вверх при нажатой красной кнопки.
В том сезоне каждый раз когда поворачивал ключь, все стрелки, "ВСЕ" повторяюсь делали поворот в право до отметки, а потом возврощались назад. Чичаз такого нет.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 00:39, 07.04.2016 [ Лог ]
Вправо до отметки они ваще никогда не уходили. Видимо у вас уникальная приборка или глюки ) Они при селфтесте на 12 часов встают, потом обратно падают. да и то, как я говорю, только при первом пуске после снятия клемм. Ну или год неправильно у вас указан, в 44м кузове да, они до отсечки при включении отрабатывают )
Последний раз редактировал Fasterpast 00:42, 07.04.2016
  3. 18 сообщений
  7. Город: Тюмень
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:47, 07.04.2016 [ Лог ]
Fasterpast (07.04.2016, 00:39) писал:Вправо до отметки они ваще никогда не уходили. Видимо у вас уникальная приборка или глюки ) Они при селфтесте на 12 часов встают, потом обратно падают. да и то, как я говорю, только при первом пуске после снятия клемм. Ну или год неправильно у вас указан, в 44м кузове да, они до отсечки при включении отрабатывают )
Кузов 43 .И да, я сегодня просмотрел пару видео роликов где краем глаза видна приборная панель в момент поворота ключа и ничего не происходит! За зиму видать позабыл и привык к авто. http://m.youtube.com/watch?v=stnswSkrTW4
Последний раз редактировал blekkep72 10:51, 07.04.2016
