20.11.2026, 00:17
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » замерить длину проставки в заднем колесе 650тки
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:23, 15.04.2016 [ Лог ]
Если кто вдруг подшипники меняет в заднем колесе или разобранное оно лежит, то просьба замерить длину проставки (ну которая между подшипниками стоит и упирается в их центральные обоймы). по возможности поточнее ( в пределах 0.5мм)
деталь №2
Последний раз редактировал team 17:35, 15.04.2016
  3. 244 сообщений
  6. Мото: Скай-650
  7. Город: Пушкино
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:37, 16.04.2016 [ Лог ]
Блин, опаздал ты малость, я на этой неделе менял подшипнички ...
А что с твоей втулкой стряслось?
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:25, 16.04.2016 [ Лог ]
у меня сильно слишком давит в обойму - металл пыль от сепаратора в смазке копится. ну я уже придумал что буду ее обтачивать пока вровень с местом под упор внешней обоймы не станет.
  3. 244 сообщений
  6. Мото: Скай-650
  7. Город: Пушкино
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:19, 17.04.2016 [ Лог ]
Давит в обойму? Т.е. эта втулка у тебя короче расчетной длинны?
Получаеся что внешняя дистанционная втулка давит на внутреннюю обойму подшипника при стягивании несущего болта, тем самым смещая её?
При снятом колесе она у тебя между внутренними обоймами подшипничков хорошо зафиксирована? Не болтается?
Ты погоди что-либо пилить, подожди пока кто-нибудь напишет её стандартную длинну!
Последний раз редактировал - = К И Р И Л Л = - 09:28, 17.04.2016
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:36, 17.04.2016 [ Лог ]
Наоборот. Внутри колеса находящаяся давит в обоймы. Короче забей, сегодня уже делаю, коль размеров не поступило то на ощущения
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:06, 11.05.2016 [ Лог ]
вопрос если что закрыт. так и должно быть - проставка длинее чем расстояние между упорами подшипников в ступице т.к. так должно быть дабы разные проблемки мягкого металла или коррозии не приводили к невозможности верной установки подшипников (второй устанавливаемый подшипник упираться в ступицу не должен - он должен только образовать с первым и проставкой единый столбик - т.е. запрессовываться пока ровно расположенная проставка не коснется внутренних обойм обоих подпшипников). О чем в сервис-мануале подробно и с картинками.
Последний раз редактировал team 17:10, 11.05.2016
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:22, 11.05.2016 [ Лог ]
Да-да, там один подшипник до конца не запрессовывается. И в переднем колесе та же ботва, мне в сервисе аж два раза затолкали подшипники до конца, хотя второй раз я даже предупреждал, с тех пор меняю сам.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:08, 11.05.2016 [ Лог ]
вот и подсказал бы вовремя. а то молчат как жуки
  3. 244 сообщений
  6. Мото: Скай-650
  7. Город: Пушкино
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:41, 11.05.2016 [ Лог ]
А какой, левый или правый должен быть недопресован?
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 23:47, 11.05.2016 [ Лог ]
по ходу движения тот что ближе к редуктору. про передний не скажу но если там так же то недопрессовывать со стороны где нет сглаженного уголочка у ступицы между стенкой вдоль которой обойма прессуется и упорной частью (увидишь-поймешь, по написанию не оч понятно)
  3. 244 сообщений
  6. Мото: Скай-650
  7. Город: Пушкино
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 07:49, 12.05.2016 [ Лог ]
Благодарю! Следующий раз ка полезу туда, надо будет проверить правильно ли я их запресовал.
