05.11.2026, 08:45
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » ошибка С41, топливная система
  3. 158 сообщений
  6. Мото: Skywave 400 k8
  7. Город: Медведково-Мытищи
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:01, 12.05.2016 [ Лог ]
Столкнулся с проблемой, не заводится скайвей 650 2011 года.
Ошибка С41, топливная система - проверил реле, насос (новый поставил) - все исправно.
Не идет+ на бензанасос, замкнули напрямую и аппарат завелся, но правда без холостого хода. Честно не могу понять в чем загвоздка, может ли быть какая-либо блокировка?
Есть ли у кого электронная схема на этот год?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:57, 12.05.2016 [ Лог ]
BurgmanParts (12.05.2016, 14:01) писал:Не идет+ на бензанасос
мало ли... предохранитель на fuel проверил? вроде был такой
сигналка есть/нет?
и "реле проверил" - если не пришло на бензонасос то что на выходе из реле у тебя - уходит от него, замыкает ли оно контакты при включении зажигания?
Последний раз редактировал team 14:58, 12.05.2016
  3. 158 сообщений
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:34, 15.05.2016 [ Лог ]
team (12.05.2016, 14:57) писал:
сигналка есть/нет?
Не поступает масса на реле, а она не дает + на насос.
замкнули на прямую, бензанос заработал, завели, но холостого хода нету.....
У кого есть распиновка мозгов на свежий бург 2006-2013 год?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:51, 15.05.2016 [ Лог ]
А взять минус к релюхе от любого рядом проходящего девайса?
Последний раз редактировал team 19:52, 15.05.2016
  3. 158 сообщений
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:07, 16.05.2016 [ Лог ]
team (15.05.2016, 19:51) писал:А взять минус к релюхе от любого рядом проходящего девайса?
Да делали, появляется, насос качает - но холостых нету, да и ошибка идет....
У кого есть распиновка для это года и кто знает где крепиться масса на раму?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:25, 16.05.2016 [ Лог ]
BurgmanParts (16.05.2016, 13:07) писал:и кто знает где крепиться масса на раму?
нет ее на раме по книге. она на движке для нужд стартера и свечек. с движка на раму через крепеж может и приходит но все тки неправильно брать с нее коль нет явной к ней проводки
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:52, 16.05.2016 [ Лог ]
минус на корпус - верхний винт крышки обгонной муфты.
схема на ак7
на раме массу не брать лучше, т.к. ч\з сайленты плохой контакт и будет пропадать масса....
ЗЫ: на фото приборка не 11 года явно.. номер рамы в студию.
Последний раз редактировал Aaron75 13:57, 16.05.2016
  3. 158 сообщений
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:09, 16.05.2016 [ Лог ]
Aaron75 (16.05.2016, 13:52) писал:минус на корпус - верхний винт крышки обгонной муфты.
схема на ак7
Масса до мозгов поступает, твоя схема по цветам не совсем бьется с моими проводами, в общем уже мысленно готовлюсь пить водку.....
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 23:27, 16.05.2016 [ Лог ]
Куплю данный мопед за водку =)
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:27, 17.05.2016 [ Лог ]
BurgmanParts, в чем именно не совпадение? схем много у мну есть, мож найду твою..
  3. 158 сообщений
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 11:25, 17.05.2016 [ Лог ]
Да уже кажется понятно, что сигнал на мозги приходит, а на реле не поступает, аппарат 2009 года.
  3. 1 сообщений
  6. Мото: sky wave 650 2003
  7. Город: Киев
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 19:01, 16.07.2018 [ Лог ]
Так чем же все закончилось ? Пришлось менять ECM ?
Похожая ситуация с питанием на реле, но я пока в поиске виновника/
Скайвей 650 2003 у меня, поэтому схемы вроде есть :-)
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 09:45, 17.07.2018 [ Лог ]
Я тебе писал, что нужно сделать в твоём случае. Наведи порядок, дай чёткую картину что и где, и тогда можно будет удалённо что-то помочь тебе.
Последний раз редактировал proctos 09:46, 17.07.2018
