20.11.2026, 00:35
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Зарядка в прикуриватель
huhrik
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:03, 21.05.2016 [ Лог ]
Коллеги а у всех заряжается телефон от прикуривателя штатного?
Я конечно грешу на зарядку. Но уже 3 попробовал и заряда в 1 ампер даже нет.
Телефон разряжается
А мне нужно 2 потребителя запитать и камеру и телефон.
Подскажите у кого как? И какие зарядки стоят
Спс
  3. 82 сообщений
  6. Мото: SkyWave 400 k9
  7. Город: Moscow
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:21, 21.05.2016 [ Лог ]
А какие зарядки использовали? Родные/дорогие или по 300 рублей?
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:02, 22.05.2016 [ Лог ]
Дешевый Китай норм заряжал айфон
huhrik
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:54, 22.05.2016 [ Лог ]
Родную нокию пробовал. Вообще не заряжать.
Китай 2 х видов тоже пробовал)
КАТАСТРОФА
  3. 343 сообщений
  6. Мото: 13 табуреток в 1.
  7. Город: Правдинский
  8. Возраст: 35
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:58, 22.05.2016 [ Лог ]
У меня другая проблема, у меня не закрывается бардачок, если воткнуть зарядку))
вот думаю насчет http://www.drivebike.ru/11-02716-emgo-zarjadka-usb-12-vol-t
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:18, 22.05.2016 [ Лог ]
У меня в какой-то момент окислились контакты внутри прикуривателя, в итоге вроде как зарядка идет, но ток мизерный. Проверить можно легко - подключив мощную нагрузку, типа лампы или компрессора, если не заведется - вытаскивайте прикуриватель, чистите контакты. Контакты - те что сзади, куда провода подключаются.
Rostislav, купите просто короткий зарядник, чтобы заподлицо с прикуривателем был. Касательно встраиваемых USB зарядок - надо смотреть, некоторые девайсы (например яблоки или нокия, или китаепланшет, вот) абы от какой зарядки заряжаются только током 0.5А, в итоге телефон разряжается больше чем заряжается, поэтому надо пробовать.
  7. Город: S-petersburg
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 16:44, 22.05.2016 [ Лог ]
Rostislav, я купил удлинитель на два гнезда. У него папа короткий (тот, что вставляется в прикуриватель) и две мамы на кабелях сантиметров по двадцать.
huhrik - если брать китай, то с током не ниже двух китайских амперов и с двумя (!) гнездами. Обычно одно гнездо называется ipad, другое phone. Эти гнезда работают по-разному.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 18:13, 22.05.2016 [ Лог ]
существенно зависит от того как телефон определяет зарядку. китайские и не очень китайские 2.1+1A катят для тех что по проводам данных смотрят напряжение или сопротивление конкретное
мой телефон вот например по поданному питалову смотрит - если на него давать ровно 5в то без разницы ему что там на проводах данных он берет всегда 870мА, а если 5.1-5.2 то 1300мА и потому те 2.1+1 ему слабоваты т.к. напряжение дают ровно 5в.
думаю прикупить "mi charger" попробовать. в котором просто 2USB порта без надписей о наличии в них разницы.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 18:23, 22.05.2016 [ Лог ]
Можно купить вот такой питальничек
http://www.ebay.com/itm/1pcs-LM2596S-Power-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-5V-3A-LM2596-/271351841796?hash=item3f2dd48404:g:NJIAAOSw-W5UtIjS
и USB гнездо (продаются и в защищенном исполнении), припаять два проводка к + и -, усё. Напряжение можно накрутить сколько угодно, тока хватит на пару девайсов.
Последний раз редактировал Fasterpast 18:23, 22.05.2016
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 18:26, 22.05.2016 [ Лог ]
заказал, попробую. пасиба за находку)
Drakon
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 20:01, 22.05.2016 [ Лог ]
я вместо штатного прикуривателя воткнул USB-гнездо, т.к. тоже опасался что с переходником крышка не закроется.
