20.11.2026, 00:50
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Скрежет, стуки и расколбас
gsp
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:24, 16.07.2016 [ Лог ]
Поначалу сзади были слышны легкие постукивания и поскрипывания. По дороге они усилились, добавился расколбас и вибрация при нажатии на задний тормоз. При этом мот едет и ошибок не показывает, под уже конкретный скрежет дотянул до запасной базы, пришлось пересесть на 4 колеса.
На центральной подножке колесо крутится без особых шумов, визуально суппорт на месте.
1. Что это может быть?
2. Есть ли сервис или понимающий мастер в Симферополе?
Дядя Саша
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:28, 16.07.2016 [ Лог ]
Если подергать колесо? Как люфт?
gsp
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:34, 16.07.2016 [ Лог ]
Если сильно подергать в поперечной плоскости, то ощущается небольшой, причем, как мне кажется,только при определенном положении колеса.
Дядя Саша
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:39, 16.07.2016 [ Лог ]
Колесо точно хорошо затянуто?
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:56, 16.07.2016 [ Лог ]
гарантированно подшипник ступичный разлетелся. 1 в 1 было. стук-скрежет (очень громкий кстати) от закусывания криво встающего тормозного диска колодками. подшипы 6204-2RS 2шт. (желательно без индексов C3 или CM).
жаль мы от вас уже уехали - полный набор для оного дела брался.
в скайп стукни timur.valiullin по возможностям опишу варианты
Последний раз редактировал team 00:40, 17.07.2016
gsp
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:01, 21.08.2016 [ Лог ]
team (16.07.2016, 23:56) писал:гарантированно подшипник ступичный разлетелся.
Все так и есть, Подшипник рассыпался в хлам, как я до гаража на этом дотянул - загадка. Заказал японские, ехали-приехали ;) Поменяли в сервисе, вторую неделю полет нормальный.
Спасибо, Тимур за точный диагноз и подробные рекомендации!
Отдельное спасибо andreijh, без него бы подшипники не докатились )
Последний раз редактировал gsp 19:11, 21.08.2016
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:53, 21.08.2016 [ Лог ]
А в сервисе зазор соблюли на левом подшипнике или как обычно "так деды делали" ?
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:40, 22.08.2016 [ Лог ]
Очень "полезны" советы постфактум.
В данном месте соблюдают не зазор а технологию. Инструкции были выданы, мастерской он их передал. Последовали им или нет их дело, но люди довольно адекватные судя по выполненной работе и их напутственным рекомендациям
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:07, 12.03.2017 [ Лог ]
team, с учётом особенности интернета советы постфактум таки очень полезны, без кавычек. Эту тему ведь не только автор читает.
