21.11.2026, 06:37
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Помпа течет после переборки
illuminati23
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:55, 10.08.2016 [ Лог ]
Всем привет. Столкнулся с проблемой течи помпы (потек антифриз).
Снял ее, перебрал, заменил все резинки. Поставил, течет. Стал смотреть откуда, видно что течет с верхнего резинового кольца. Взял другую помпу (хорошо, что резервный мотор от такого же бурга валяется в гараже, снял с него), поставил. Течь перестала (странно в чем прикол). На след. день опять потекла, правда не так сильно как рань (чу-чуть подкапывает). И опять течет из верхней части (там где маленькое резиновое колечко).
Вот думаю, в чем причина? Может купить кольцо потолще.
Последний раз редактировал illuminati23 09:57, 10.08.2016
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:02, 10.08.2016 [ Лог ]
Кольцо родное или нет? Бывает - от слишком толстого тоже течет
illuminati23
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:12, 10.08.2016 [ Лог ]
Кольцо сначало было родное (текло), потом новое родное (текло), потом из униварсального набора (22х2,5 размер), все равно течет блин.
Последний раз редактировал illuminati23 10:26, 10.08.2016
