29.11.2026, 11:52
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Выдавило масло из редуктора
LASKA
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:03, 12.06.2009 [ Лог ]
Выдавило масло из редуктора. Подскажите проблема - в сальниках?
Sky год стоял в салоне, после покупки перегоняла из Иркутска в Улан-Удэ - около 500 км.
(Хвастаюсь... Мой Sky в городе первый и Единственный) Километров за 50 заметила на заднем диске масло. Потихоньку доехала - шумов небыло. Теперь не знаю какой аналог родного SAE # 90 API GL-5 заливать.
нужно ли менять сальник?
Не знаю с чего начать...
заранее СПАСИбо
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:27, 12.06.2009 [ Лог ]
Редуктора привода заднего колеса ?
Вероятно в сальнике проблема, даже если залить жидкое моторное масло, то всеравно не должно выдавить..
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:07, 12.06.2009 [ Лог ]
может просто вентиляция редуктора засорена? Вот и выдавливает при нагреве
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:56, 13.06.2009 [ Лог ]
сальник высох долго стоял меняй его
Большой Брат следит за тобой
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 15:22, 14.06.2009 [ Лог ]
LASKA, может, просто перелив.. слей масло, если сольется больше 200 млл. - перелив.
Залей нормальное ТРАНСМИССИОННОЕ масло W80, а не моторное 10W40 и все будет хорошо.
