29.11.2026, 12:04
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Сломался ограничитель левого зеркала!
Железный Барс
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 22:33, 04.10.2016 [ Лог ]
antoxa (02.10.2016, 13:12) писал:проблема в том что отдломанный штырек слишком маленький и находится на краю. треугольник из двух половинок я и сам варил пару раз. А то именно ювелирная работа с риском все испортить
Согласен!Именно так.Еслиб это был треугольник сломан то проблемм бы не было сварил и все.А тут очень тонкая работа(((.И требуеться ювелир.Незря 3и мастера отказались.
Alexch (02.10.2016, 01:51) писал:
Железный Барс (02.10.2016, 01:28) писал:Кто что думает про сварочный карандаш???
полная хрень, тем более в свете твоей проблемы
Но!
Есть пайка алюминия специальными флюсами.
Что за технология??
23reg (02.10.2016, 22:13) писал:Коллеги! Сварка, СТО, аргон , пайка - это слишком круто, как мне кажется. И есть риск все испортить окончально, если доверить дело "мастерам", коих у нас пруд пруди. У меня такая проблема вылезла просто после снятия зеркала. Все было хорошо. Снял зеркало, провел манипуляции с целью убрать вибрации стекла, а после ставить - штырька-то и нет((( Как позже обнаружил, в этом тонком месте был пузырек. Засада. Но я решил проблему за минут 40, применяя лист стали толщиной 2-2,5 мм, болгарку и дремлер (он не обязателен, но желателен). Я вначале сточил прилив на корпусе кронштейна, затем выпилил Г-образную скобу с отверстием под винт, который рядом с отломавшимся ограничителем. Поставил, доволен. Не колхоз, работает уже 2 года. Если инициатор поста потерпит и сообщит адрес электропочты, то с закрытием сезона на Кубани я ему скину фото и ЦУ
Буду ждать!Делать нечего.
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 09:45, 05.10.2016 [ Лог ]
Резинку приклей на пластик пока, что бы зеркала одинаково закрывались...
Я так третий год езжу...)
Железный Барс
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 00:02, 06.10.2016 [ Лог ]
МихаилSSW (05.10.2016, 09:45) писал:Резинку приклей на пластик пока, что бы зеркала одинаково закрывались...
Благодарю!Но до этого Я уже допер сам!)) В данный момент снял,Буду что то шаманить))
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 10:17, 06.10.2016 [ Лог ]
Железный Барс, ну и правильно...) Поищи на разборках битое зеркало, я находил...
Железный Барс
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 22:07, 08.10.2016 [ Лог ]
МихаилSSW (06.10.2016, 10:17) писал:Железный Барс, ну и правильно...) Поищи на разборках битое зеркало, я находил...
Все конечно хорошо но только где находяться эти разборки подскажи!!
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 22:53, 08.10.2016 [ Лог ]
А где надо?... Сам то из каких краёв будешь то?
Festina lente
Железный Барс
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 11:57, 13.10.2016 [ Лог ]
Anatolich (08.10.2016, 22:53) писал:А где надо?... Сам то из каких краёв будешь то?
Москва
Железный Барс
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 21:16, 16.11.2016 [ Лог ]
Вот Я наконец решил проблемму своего левого крепления зеркала.Мастер аргонщик был найден среди знакомых.Но заварить не удалось.И поэтому было выбрано им решение наварить алюминия сверху.Что он и сделал.Выглядит реально крепко и отвалиться точно не должно.В общем мастер промучился гдето то час.Потом обработал чуток,подточил лишнее , прошел надфильками.Получилось чуть толще оригинала но уверен что мешать это не будет и конструкция будет свободно складываться и раскладываться.С мастером поговорил он не против если кто еще обратиться с этой проблемой к нему.Цена вопроса мне по знакомству встала в тысячу , будет соответственно дороже.Но уверен не критично.Мастер не хапуга так что обращайтесь буду рад помочь!
П.С. Удивлен что эта проблемма не была решена раньше.Ибо падают все и зеркала ломают тоже.
Последний раз редактировал МихаилSSW 21:30, 18.11.2016
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 12:38, 18.11.2016 [ Лог ]
Железный Барс, Посмотри личку
23reg
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 11:55, 02.03.2017 [ Лог ]
По поводу сломанного ограничителя зеркала, как ремонтировать. Затрат фактически нет, время без учёта сбора-разбора - минут 40.
Как это выглядит результат:
http://pixs.ru/showimage/1Smontirov_3566594_25355252.jpg
Общий принцип:
http://pixs.ru/showimage/2Obshiypri_5007913_25355330.jpg
Удалённый прилив:
http://pixs.ru/showimage/3Udalnniyp_3775898_25355335.jpg
Сама деталь:
http://pixs.ru/showimage/4RazmeriJP_7562675_25355385.jpg
"Треугольник" изнутри:
http://pixs.ru/showimage/5Kronshtey_8540097_25355395.jpg
Я лечил так:
1. На кронштейне ("треугольник") удаляется (стачивается, ровняется) прилив под винтом. Используем вначале шуруповёрт со сверлом, затем гравёр. Можно без гравёра - вручную, но, очевидно, так дольше;
2. Берём листовую сталь 1,5-2 мм., картон аналогичной толщины. Картон сгибаем, подгибаем, подрезаем, примеряем на месте до тех пор, пока не получим элемент, близкий по форме к тому, что у меня на фотографиях;
3. Используя болгарку и гравёр (для точной доводки, можно напильник или надфиль) вырезаем из металла элемент, по размерам картонного шаблона. Сгибаем металл как на фото. Удаляем (при необходимости) отломки ограничителя "треугольника";
4. Сверлим отверстие в элементе и устанавливаем его на место;
5. Проверяем работу, подавая 12 B на соответствующий разъём. При необходимости - корректируем.
Если есть сомнения, идеальный вариант - снять рабочее зеркало и сопоставлять глубину его складывания с ремонтируемым зеркалом, а при изготовлении детали ровняться на не сломанный кронштейн другого зеркала.
  3. 11 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 11:16, 24.05.2019 [ Лог ]
Anubis (26.09.2016, 17:34) писал:
Железный Барс (26.09.2016, 08:37) писал:Неужели не у кого не было такой проблемы.Я читал форум у админа была.Но решения ее там описано не былоэ
У меня такая проблема, пьяный сцуко сосед облокотился и уронил на левую сторону мою мапетку и теперь левое зеркало складывается сильнее, чем надо, и если поворачивать вправо руль, то пульт подогрева ручек царапает это зеркало
Сезон докатываю как есть, чинить буду в ноябре-декабре
Если в ближайшие месяц-два починишь своё зеркало, выложи подробный фотоотчёт плиз, и будет тебе респект и уважуха
Тоже левое зеркало складывается сильнее чем правое
Разбирал, смотрел. Вроде нигде ничего не отломано.
Подскажите куда там смотреть? Что проверять?
Может фотки процесса у кого-то остались.
  3. 251 сообщений
  6. Мото: Gilera Fuoco 500
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 23:42, 24.05.2019 [ Лог ]
есть держатели зеркал. Если надо могу привезти на Валдай. Если надо- надо Через неделю буду пересылать лобовик на Москву...могу приурочить. Отдельные заказы не шлю- зарекся. Посему пару левых , пару правых могу отжалеть нуждающимся через магарыч. Остро нуждающиеся могут упросить тех кто поехал на Брест пересечься со мной.
