29.11.2026, 11:36
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Требуется совет. Проблемы с запуском
Polomnik
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 07:18, 31.03.2017 [ Лог ]
Доброго времени суток. После износа щёток стартера, произвёл их замену, при запуске стартер крутит а двигатель не вращается. Перед заменой щёток двигатель запускался хорошо. Менял полярность, бестолку, тоже самое. Help! Скайвэй 650, 2002 гв
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:08, 31.03.2017 [ Лог ]
Либо че забыли подключить при сборке, либо слишком медленно крутит, либо может искрит и наводки какие в бортсеть идут?
Polomnik
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:46, 31.03.2017 [ Лог ]
Крутит как зверь
Крутит как зверь
Крутит как зверь
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:26, 31.03.2017 [ Лог ]
Polomnik (31.03.2017, 07:18) писал:при запуске стартер крутит а двигатель не вращается
так двигатель вращается или нет? Или только стартер "крутит как зверь"?
Polomnik
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:37, 31.03.2017 [ Лог ]
Только стартер крутится
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:31, 31.03.2017 [ Лог ]
Это знамение..
избавтесть от этого
одно только смущает - при смене полярности должен был сгореть провод и перестать крутить как зверь. А он крутит.. крутит... бесовщина..
Последний раз редактировал Aaron75 14:45, 31.03.2017
Polomnik
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 16:18, 31.03.2017 [ Лог ]
Смена полярности (вращения якоря в другую сторону) добился переворачиванием рубашки на 180 градусов, эффект тот же. Думаю что-то с шестернёй которую крутит вал стартера, хотя визуально на месте и при поворачивание ее рукой, в одну сторону идёт легко в другую чуть по туже. Ещё советуют вскрыть крышку с правой стороны и осмотреть шестерни, пока в раздумьях.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:04, 31.03.2017 [ Лог ]
Polomnik, надо изучать вопрос с муфтой стартера...
крышку без прокладки ставить нельзя
если что обращайся, поможем с ремонтом
Polomnik
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 11:03, 01.04.2017 [ Лог ]
Ок спасибо, в воскресенье попробую разобраться самому уже оч интересно. Обязательно отпишусь когда поборю
Polomnik
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:28, 03.04.2017 [ Лог ]
Победил! Обмотку стартера нужно было повернуть не на 180 а на 90 градусов, только после это он начал крутить в нужную сторону (против часовой стрелки) PS: если долго мучиться то награда не избежна....
  3. 115 сообщений
  6. Мото: AN 650
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 10:46, 04.04.2017 [ Лог ]
Это как в сексе!)))
