09.11.2026, 09:42
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Не запускается двигло
webmaler
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:59, 06.04.2017 [ Лог ]
Народ!!!!! Помогите советом, достала уже эта плавающая проблема.
В общем суть вот в чем, на холодную двигло запускается с пол пинка. Стоит немного проехаться, заглушить двигатель, ВСЁ. Кнопку жму, релюха щёлкает и больше нечего не происходит. Можно вокруг скутера с бубном скакать, всё без толку. Минут через десять, всё само исправляется. И самое главное, эта проблема вылезает не всегда, можно катать долгое время без проблем, потом выскакивает. Посоветуйте в какую сторону капать.
  3. 158 сообщений
  6. Мото: Skywave 400 k8
  7. Город: Медведково-Мытищи
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 00:14, 07.04.2017 [ Лог ]
Какой аккумулятор?
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:27, 07.04.2017 [ Лог ]
webmaler, стартер или реле стартера, может в управлении где контакт отходит. скорее всего стартер. такое бывает когда туда начинает масло попадать. последнее время на 650 часто встречаю
Последний раз редактировал antoxa 08:28, 07.04.2017
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:11, 07.04.2017 [ Лог ]
может разбирали и без прокладки собрали? Нагревается - клинит, остывает- опять работает.....
webmaler
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:07, 07.04.2017 [ Лог ]
Alexch (07.04.2017, 16:11) писал:может разбирали и без прокладки собрали? Нагревается - клинит, остывает- опять работает.....
Стартер не разбирал, так что собрать не так не мог.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 23:36, 07.04.2017 [ Лог ]
webmaler, имелась в виду прокладка правой крышки двигателя(где муфта стартера)
А вот и пора бы разобрать да посмотреть, пока еще есть, что спасать...
Последний раз редактировал antoxa 23:37, 07.04.2017
webmaler
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:04, 08.04.2017 [ Лог ]
antoxa (07.04.2017, 23:36) писал:webmaler, имелась в виду прокладка правой крышки двигателя(где муфта стартера)
Спасибо Антон, нужно будет к тебе заехать на диагностику.
