17.10.2026, 19:41
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Стук пальцев на новом 650
  3. 682 сообщений
  6. Мото: BMW R1200 RT
  7. Город: Москва ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:38, 24.07.2017 [ Лог ]
Купил этой зимой бурга, с пробегом 1400 км. На пробеге 1500 км отогнал к официалам на отзывную компанию и ТО...
Потом начал замечать, что при резком старте с места или откручивание газа на малой скорости, слышен стук пальцев ( как раньше на старых авто, при раннем зажигании )
Откатал до следующего ТО-6000 км и пригнал сегодня к Антохи. В итоге разобрали и проверили все что возможно, метки, фазы, датчики, температуры, даже катализатор проверили, все ок, придраться не к чему... Пока так и не поняли, в чем причина этого звука, но решили, что возможно дело в прошивке и задушивания двигателя, в угоду экологии.
Бензин заливал разный и на разных АЗС,разницы никакой, не пробовал только дизель и 100 октан.
А в остальном все радует, валит хорошо, жрет не много, рулится хорошо, места с кофром 47 л, хватает на все случаи, в междурядье благодаря эл. зеркалам вообще всех сгоняю - красота !!!
Два только минуса:
тормоза бы помощнее и бензобак побольше.
В остальном идеальный моц для города и дачи !!!
  7. Город: S-petersburg
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:06, 24.07.2017 [ Лог ]
Этот звук не стук пальцев, если говорить об авто. Стук пальцев это его в народе так зовут. На самом деле это детонация - взрыв смеси вместо ее горения со скоростью, определяемой октановым числом. Стук издает юбка поршня о цилиндр. Бедная смесь, раннее зажигание. Какие датчики могут врать так, что мозги будут обеднять смесь?
  3. 1588 сообщений
  7. Город: Люберцы
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:13, 24.07.2017 [ Лог ]
Dron, Нормально все это. Легкий отзвон. Большинство датчиков детонации работает так.Главное чтоб под нагрузкой постоянно не звякало
Мечты сбываются
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:18, 24.07.2017 [ Лог ]
константиныч (24.07.2017, 21:13) писал:Dron, Нормально все это. Легкий отзвон. Большинство датчиков детонации работает так.Главное чтоб под нагрузкой постоянно не звякало
У меня не звенит вообще, правда, я только на автомате езжу. Наверное, если вручную передачи переключать, можно заставить - не пробовал.
  3. 1588 сообщений
  7. Город: Люберцы
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:40, 24.07.2017 [ Лог ]
У меня отзвякивает на 92 в таких же режимах. Но мой старый, без лямбды
Мечты сбываются
  3. 682 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:53, 24.07.2017 [ Лог ]
константиныч, постоянно не звякает, звякает только пол секунды при резком откручивании газа с места, либо если в междурядье тошнишь и надо резко ускориться, в остальном все ок.
Я всегда лью на Газпромнефть 95 G-drive, но пробовал на разных АЗС разные марки, кроме 100, разницы нет, все равно "дзынь" присутствует...
Anton-123, я тоже всегда на D
Последний раз редактировал Dron 21:58, 24.07.2017
