29.11.2026, 11:15
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Неизвестная ошибка
Неизвестная ошибка
Fumitoks
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:00, 05.08.2017 [ Лог ]
Добрый день, горит лампа FI на приборке, при диагностике выдает ошибку C62, но в таблице кодов я вообще такой не нашел. Кто нибудь знает что это за ошибка?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:46, 05.08.2017 [ Лог ]
У меня на самокате 80-го года выпуска эта ошибка значит что пассажир не очень трезв, и ехать не хочет....
Fumitoks
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:57, 05.08.2017 [ Лог ]
Смех смехом, но что за ошибка то?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 00:54, 06.08.2017 [ Лог ]
У вас наверняка евро мопед с экологической приблудой, она и глючит где-то там. Конкретно смотрите вокруг коллектора бензо паров и его клапан.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 08:18, 06.08.2017 [ Лог ]
Напряжение от селеноида системы EVAP не приходит в блок управления ECM. Возможно просто снят разъем. Соленоид приделан стяжками к раме возле стартера. Такая мондула с 2 трубочками с резиновыми шлангами и 2 пиновым разъемом
Мопед у человека после 13 года 650. Намеков про указание модели в посте и профиле он не понимает
Fumitoks
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:02, 06.08.2017 [ Лог ]
На самом деле мопед 2007 года, а мозги походу как раз от мопеда более свежего года, поэтому судя по всему ошибка и висит. И скорее всего у меня просто нет этого соленоида. Придется кататься с ней.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 11:58, 06.08.2017 [ Лог ]
Пожалуйста!
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 16:36, 06.08.2017 [ Лог ]
Ищите, какие выводы в клемнике и ставьте резистор, ошибка исчезнет, не будет глаза мозолить )
Fumitoks
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:51, 06.08.2017 [ Лог ]
Fasterpast
Ты имеешь ввиду найти эти выводы в ответной части фишки которая в приборке, т.е. выходные пины из приборки и на них резистор?
Последний раз редактировал Fumitoks 16:52, 06.08.2017
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 17:31, 06.08.2017 [ Лог ]
Да,, только не в приборке, а в самих мозгах, там наверняка в разъеме вообще отсутствуют провода в этом месте, придется что-то приколхозить, но суть та же, номинал резистора хз какой, надо смотреть мануал на этот год, какое там сопротивление считается нормальным.
