11.11.2026, 11:27
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Заведется-незаведется
  3. 5 сообщений
  6. Мото: Suzuki Burgman AN650
  7. Город: Павлодар
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:46, 17.09.2017 [ Лог ]
Тема такая: Suzuki Burgman AN650 2003г.в. работает отлично, заводится с полпинка, но....... иногда с разной периодичностью бург отказывается заводитсо. Происходит это так - поворачиваю ключ все как обычно, на панельке все как надо загорается, все как надо тухнет, фары включаются, сигнал работает отлично ну и тд и тп, а вот при нажатии кнопки стартера слышится характерный щелчёк (где то откуда то из под сидушки вроде) и..... ничего не происходит, нажимаешь кнопку стартера еще раз, опять щелчёк и тоска. При удерживании кнопки стартера слышно как работает бензонасос но стартер не крутитсо.
Через какое то время ничего ниделанья (час-два) пробую заводить опять ........и все работает! Бург заводится как будто ничего и не было. Могу кататьсо день-два, заводить и глушить раз 200 и все норм. И в какой то момент опять происходит данная фигня, опять при нажатии кнопки стартера щелчок и .... стартер не крутитсо.
Контакты все проверил, зачистил, поджал - не помогает. Помогает только одно - оставить бурку в покое на какое то время (час, два, ночь - как повезет) и алллллилуйааа!!! бург опять заводится без проблем!!! Мистика какая то.
В чём проблема не пойму. Постоянно играю в русскую рулетку заведетсо-незаведетсо.
Может у кого тож так было? Подскажите!
П.С. Симптомы начались после поездки на Байкал через Монголию (7500 км за 16 дней). Думаю может чего по Монгольским дорогам растрясло?
  3. 21 сообщений
  6. Мото: Скай вей 650lx 2009
  7. Город: Екатеринбург
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:52, 17.09.2017 [ Лог ]
Втягивающие реле стартера!
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:01, 17.09.2017 [ Лог ]
Нет там никакого втягивающего рыля... Щелкает реле над аккумом, попробуйте в момент несрабатывания две гайки на нем замкнуть проводом (осторожно, ток), если сработает, то реле дохлое, если нет - щетки у стартера.
Ну и массу везде проверить и т.д.
Последний раз редактировал Fasterpast 14:00, 17.09.2017
  3. 5 сообщений
  7. Город: Павлодар
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:21, 17.09.2017 [ Лог ]
Fasterpast (17.09.2017, 14:01) писал:Нет там никакого втягивающего рыля... Щелкает реле над аккумом, попробуйте в момент несрабатывания две гайки на нем замкнуть проводом (осторожно, ток), если сработает, то реле дохлое, если нет - щетки у стартера.
Замыкать пробовал - ничего не происходит (даж не искрит). А на китайской 250-ке замыкание помогало.
Значит щетки стартера? Ок! Спс. Проверю щеточки на стартере.
