11.11.2026, 11:27
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Невидимка an650
Невидимка an650
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 08:47, 14.07.2009 [ Лог ]
sncat,
реле света можно найти:
1) по щелчкам
2) вынув его целиком (после которого реле свет не загорится, то и есть нужное)
3) сигнальные провода - тоньше.
У меня схемы на 400ку вообще практически нет, однако методом прозвона можно почти все понять =)
Мне бы вот только хотелось узнать, зачем под мордой так много ни к чему не подключенных клеммников...
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 00:13, 15.07.2009 [ Лог ]
Fasterpast,
Вроде говорят есть сигнальный провод света на кнопке стартера, его можно задействовать. И найти второй провод для разрыва - Габаритных огней.
Посадить это все на один двухрядный тумблер и разместить на руле.
Предохранитель Сигнал пробовал вынимать, всё гаснет и тормоз тоже, что исключает старт двигателя.
Эх на Европейцах все проще, там всегда есть тумблер отключения всего света.
Добавлено спустя 5 часов 22 минуты 9 секунд:
Разобрал ручку газа с переключателями, так как вынудила заедающая кнопка стартера. af
В кнопке стартера всё через жопу, как любит Сузуки, кнопка нажимается с угла и её перекашивает, пружинки 2 в кнопки. Пришлось левую растягивать для жёсткости, теперь более менее ровно нажимается, ну и конечно жидкой смазкой всё залил.
В тросик газа тоже залил смазки.
Вот фотки:
Эта педаль переключает, отжата замыкает фару, нажата замыкает стартер при этом размыкает фару.
Видна контактная группа, с краю Оранж и жёлтый это включается фара, далее коречнев и жёлто-зел сключение стартера.
С фарой разобрался, а вот провод Br надо поискать в системе где его порвать. duma
Определился с выключателем. Трёх контактный переключатель на правом пластике руля. Средний Оранжевый и крайний Жёлто-белый с кнопки старт, другой крайний надо вести в жгут кудато на + маленькой рэлюшки, другой с рэлюшки минус замкнутый с общим на рэлюшке соединить в разрыв Br провода на конец идущий на лампочки Br-. Другой конец Br+ на рэлюшку постоянно замкнутый контакт. af
Эта схема позволит вырубать фару и габариты, но не затронит сигнал тормоза и даст полную функциональность мотоцикла. af
Тормоз тоже хотелось-бы вырубить.. а то сваливая по кустам тормозные огни видны. af
Тормозные огни вырубать нужно рвать провод W\B бело-чёрный идущий непосредственно к задним фонарям. Разрыв ранее испортит работу двигателя (стартер и вариатор). Видимо придется ставить и туда рэлюшку в таком же подключении и управление тем-же плюсовым проводом.
Осталось за малым, найти места для разрыва габарит и тормоза duma
ab-cm
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 18:47, 17.12.2010 [ Лог ]
ну и?
