20.10.2026, 16:04
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » редуктор
редуктор
  3. 217 сообщений
  6. Мото: suzuki skywave 650LX
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 12:46, 16.12.2017 [ Лог ]
Вопрос. Если в лево в право подергать за заднее колесо. Есть хождение редуктора. Так должно быть?
Активно тестирую зверя 650 LX
  3. 2444 сообщений
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:04, 16.12.2017 [ Лог ]
Так быть естественно не должно. Или подшипники в колесе накрылись, либо весь движок на сайленблоках болтается.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 19:26, 16.12.2017 [ Лог ]
скорее всего конические подшипники в основании заднего редуктора надо подтянуть или заменить.
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:46, 16.12.2017 [ Лог ]
Ходит в районе крепления с двигателем вместе со всей задней частью в лево и право. В смысле не вперед назад.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:37, 16.12.2017 [ Лог ]
Если с двигателем, значит сайлентблоки
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:03, 17.12.2017 [ Лог ]
antoxa (16.12.2017, 19:26) писал:скорее всего конические подшипники в основании заднего редуктора надо подтянуть или заменить.
А как их подтянуть? Не какой инфы по редуктору вообще не найти.
Последний раз редактировал ZIPMAX 13:05, 17.12.2017
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 15:27, 17.12.2017 [ Лог ]
ZIPMAX, Есть раздел в левой части страницы, называется руководства эксплуатации. Там есть все ответы на любые вопросы. Ну если уж совсем лень, то там есть контргайка, вроде на 36, чуть левее фильтра вариатора, и шестигранником подтягивается. Моменты затяжки в мануале. Но если довел до заметного люфта, скорее всего на начнет закусывать.
Последний раз редактировал antoxa 15:27, 17.12.2017
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 16:54, 17.12.2017 [ Лог ]
antoxa (17.12.2017, 15:27) писал:ZIPMAX, Есть раздел в левой части страницы, называется руководства эксплуатации. Там есть все ответы на любые вопросы. Ну если уж совсем лень, то там есть контргайка, вроде на 36, чуть левее фильтра вариатора, и шестигранником подтягивается. Моменты затяжки в мануале. Но если довел до заметного люфта, скорее всего на начнет закусывать.
Не стука не вибрации не было. Если бы не подергал, то даже не знал бы про этот люфт.
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:45, 24.12.2017 [ Лог ]
Горизонтальный люфт убрал. Всему причиной был вот этот песюн на фотке. Находится вместе крепления редуктора и двигателя, справа. Выкручивается контрогайка на 32 ключ. Потом выкручивается этот песюн шестигранником на 10. Потом почистил от грязи, песка, смазал, все закрутил. Закрутил глубже, люфт ушёл.
Последний раз редактировал ZIPMAX 16:54, 24.12.2017
  3. 92 сообщений
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:11, 24.12.2017 [ Лог ]
Сделал бы фото места, где он стоит.
Последний раз редактировал Maxmud 21:12, 24.12.2017
  3. 79 сообщений
  6. Мото: скайвей 650 Lx
  7. Город: великий новгород
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 23:26, 27.12.2017 [ Лог ]
Привет! Ващето и тему завести можно тож!
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 18:08, 28.12.2017 [ Лог ]
А стука и вибрации не будет. Будет неуверенно поведение на дороге, особенно на большой скорости
  3. 92 сообщений
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 21:01, 28.12.2017 [ Лог ]
Нашёл сам - помоги не наебаться другому!
Последний раз редактировал Maxmud 21:02, 28.12.2017
  3. 217 сообщений
  7. Город: Таганрог
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 14:16, 29.12.2017 [ Лог ]
Выложу место где находиться. До гаража доберусь :). Работы выше крыши.
