29.11.2026, 13:24
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Ремонт кнопок правой ручки an650
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:59, 14.07.2009 [ Лог ]
Заедала кнопка стартера. Решил разобрать и смазать жидким маслом.
Сама ручка и переключатели, 2 шурупа.
Снял ручку, метал на руле затерт, прочистил ручку от грязи и смазал. Виден маятниковый/горизонтальный переключатель аварийки.
Нижняя часть переключателя, имеет много сливных отверстий.
Верхняя часть переключателя с самим переключателем.
Кнопка стартёра имеет 2 группы контактов, постоянно замкнутая Фара и постоянно разомкнутая Стартер, при нажатии меняются.
Снятая группа контактов с кнопки Стартера Оранж+Жёлт-бел включается Фара, Коричн+Жёлт-зел включается Стартер.
Всё чистилось и заливалось жидкой смазкой, в трос каналы тоже залил смазку.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 17:38, 14.07.2009 [ Лог ]
делали, делали такую процедурку...года два назад... никак не мог понять чего свет периодически пропадал ))))
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 17:51, 14.07.2009 [ Лог ]
proctos, ag и у меня пропадает, когда на стартер жмешь ag
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:51, 14.07.2009 [ Лог ]
А теоретически если во время движения нажимаем кнопку старт то можно мигать фарами при это без нажатой ручки тормоза стартер возбуждаться не должен...
Мне чопер так мигал на встречу а я ему - правда не проверил как оно мигает.. (езжу днем всегда с дальним, так лучше видно меня)
sncat, извини за оффтоп но ждем фото отчет по правой ручке... 02 02
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Добавлю!!!!
Други, всегда при старте нажимайте сначало ручку тормоза а только потом старт.. иногда по привычке , даже за собой замечал, держу кнопку старта а как-бы тормозом завожу... при таком раскладе горят контакты на квакушке тормоза...
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:51, 14.07.2009 [ Лог ]
INGES писал:sncat, извини за оффтоп но ждем фото отчет по правой ручке...
да, а то разобрал понимаешь, а как собирать обратно ?? ждем фот по сборке... ag
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 23:17, 14.07.2009 [ Лог ]
Dolphin,
а нафига собирать то ag
лано, Славка тоже испытывает проблемы, будем его ручку ковырять сфотаю по порядку
http://burgmanusa.com/gallery/TechArtGuy/tutorials/starterbutton/DSCF2880.jpg.html
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:49, 15.07.2009 [ Лог ]
2 INGES
Ген там кнопка стартера при запущенном движке без ручек тормоза, просто гасит фары и всё. А для мигания есть же слева кнопка на руле...
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:05, 15.07.2009 [ Лог ]
Я уже писал в теме про невидимку 650 что можно не только теоритически но и практически тушить фары кнопкой стартера... только тормозом не пользоваться в этот момент. либо искать положение кнопки когда контакты фар уже разомкнулись а контакты стартера еще нет....
а вообще я не ожидал что японцы сделают настолько разборыными наши ручки.. думал что все в едином не разборном блоке и если что - покупайте новый... молодцы...
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 11:50, 15.07.2009 [ Лог ]
cugra писал:2 INGES
Ну ты Кугра.......
INGES писал:(езжу днем всегда с дальним, так лучше видно меня)
чем я моргать ему должен?
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
proctos писал:а вообще я не ожидал что японцы сделают настолько разборыными наши ручки..
Мне Дельфин тоже приговорил когда правая ручка тормоза не работала - подгорели контакты при чем сильно...
02 все разбирается и чистится без проблем..
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 11:52, 15.07.2009 [ Лог ]
а моргать юудет всё равно ближний дальний... малоли иногда надо...
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 11:56, 15.07.2009 [ Лог ]
cugra, при включенном дальнем, ничего не моргает.
cugra
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 12:09, 15.07.2009 [ Лог ]
Dolphin,
А уменя моргает, мож патамуша ксенон, не знаю, но кнопочки нажимаешь и моргает, даже если дальний включен
