05.11.2026, 11:01
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Проблемы с системой охлаждения.
  3. 2 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 08:49, 08.05.2018 [ Лог ]
Всем доброго времени суток! Ребята, нужна ваша помощь. Уже не сил, не нервов не хватает. Суть дела в следующем: BURGMAN 650 2003 года, поменял антифриз в системе, полностью с промывкой десятилированной водой. И тут началось, потекла помпа - заменил, заклинило термостат - заменил, потек радиатор - заменил, крышку радиатора так же поменял, вентилятор работает. Нооо м...ть е...о, перегревается двигатель, закипает антифриз, выдавливает, в расширительный бачок как не поступает так и не уходит с него. Как я его только не шатал в разные стороны, газовал с открытой крышкой радиатора, все бесполезно, температура как росла, так и растет. Друже, подмогните, уже устал шаманские хороводы с бубнами водить.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:56, 08.05.2018 [ Лог ]
Перегревается даже на ХХ? Радиатор при этом горячий? Как двигатель при этом работает, мощность норм?
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:14, 08.05.2018 [ Лог ]
shevchuk.Vladimir, Что-то больно много ты всего сделал, а толку нет. Проблема где-то на поверхности. Может газы в системе, но это тоже проверяется.
Мне за всю практику один раз привезли 650 на замену прокладки с похожими симптомами. Я после них прямыми руками собрал систему и все удивительным образом заработало. А люди уже сами себе мотор приговорили
Последний раз редактировал antoxa 10:15, 08.05.2018
  3. 2 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:22, 08.05.2018 [ Лог ]
Мощность в норме, радиатор как с низу, так и с верху горячий, шланги тоже. Грешу на воздушную пробку.
antoxa (08.05.2018, 10:14) писал:shevchuk.Vladimir, Что-то больно много ты всего сделал, а толку нет. Проблема где-то на поверхности. Может газы в системе, но это тоже проверяется.
Как можно избавится от газов в системе???
Fasterpast (08.05.2018, 08:56) писал:Перегревается даже на ХХ? Радиатор при этом горячий? Как двигатель при этом работает, мощность норм?
Мощность в норме, едет бодро. Радиатор как с низу, так и с верху горячий, шланги тоже.
  3. 25 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:57, 08.05.2018 [ Лог ]
У меня такая же фигня была, но проблема была на поверхности. Оказывается у меня датчик температуры сгорел, поставил б/у за 1800р и все ОК!!!
Попробуй проверить датчик, ну и диагностику встроенную проверь, что покажет.
Скайвей 650 2002г
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:02, 08.05.2018 [ Лог ]
shevchuk.Vladimir, а вентилятор включается? Новый радиатор быушный? Пробка сама по себе образоваться не может... Тут либо радиатор не спраляется, и пихло закипает, либо выхлоп(газы) в СО попадает в небольших количествах, тут придется разбирать и смотреть.
