05.11.2026, 09:49
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Плавают обороты мотора вариатора
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:07, 11.05.2018 [ Лог ]
Проблема вылезла после сборки всего мота.
Проявляется не постоянно а хаотично.
На холостых слышно как моторчик гоняет щёки варика между режимами работы.
На D он туда сюда юлозит как будто я нажимаю и отжимаю кнопку POWER.
В режиме POWER таже петрушка.
В мануальном режиме ничего никуда не юлозит.
Соответственно приплавном разгоне варик то и дело вереключает на повышенную и обороты падают и вибрация естественно (но не всегда так).
Если разгоняться чуть более динамичнее всё происходит в штатном режиме.
Грешу на датчик положения щёк варика. Возможно из-за недопониманий с Valiksan )))
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:10, 11.05.2018 [ Лог ]
Датчик и есть скорее всего.. Проверить то легко его.
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:19, 11.05.2018 [ Лог ]
Как проверять/промерять?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:23, 11.05.2018 [ Лог ]
Снять, сунуть в него мультиметр в режиме измерения сопротивления, и медленно рукой нажать. Если значения плавно изменяюся - все норм, а если при шевелении датчика - начинают сильно прыгать или изменяться скачкообразно, то хана ему...
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:38, 11.05.2018 [ Лог ]
ок. спс
  3. 251 сообщений
  6. Мото: Gilera Fuoco 500
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:42, 11.05.2018 [ Лог ]
goblin7777 (11.05.2018, 13:07) писал:Грешу на датчик положения щёк варика. Возможно из-за недопониманий с Valiksan )))
У Valiksana нет с тобой недопониманий. Если у тебя есть- живи с ними. ;)
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 07:34, 14.05.2018 [ Лог ]
