29.11.2026, 11:22
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Кнопка складывание зеркал.
  3. 179 сообщений
  6. Мото: Suzuki AH650Z-Lets 5
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 03:22, 09.02.2019 [ Лог ]
У всех кнопка нажимается и очень плохо возвращается обратно? Или мне так везёт с кнопками?
  3. 8 сообщений
  6. Мото: Скай вей 650
  7. Город: Екатеринбург
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 05:05, 09.02.2019 [ Лог ]
У меня такаяже беда с кнопкой! Тоже интересно как это лечится?
  3. 15 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:53, 09.02.2019 [ Лог ]
Лечится разборкой, промывкой и без фанатизма побрызгать силиконом. Но надо осторожно, много мелких деталек, пружинка. С толстыми пальцами лучше не пробовать :).
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:07, 09.02.2019 [ Лог ]
У Антохи целая статья по поводу кнопок и прочего.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:28, 09.02.2019 [ Лог ]
Mixxal,
как правило в механизме кнопки изнашивается направляющий штырек из пластика, и чистка-смазка помогают не надолго.
Требуется замена пульта в сборе или колхоз в виде ремонта этого штырька.
  3. 682 сообщений
  6. Мото: BMW R1200 RT
  7. Город: Москва ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:25, 09.02.2019 [ Лог ]
Alexch (09.02.2019, 12:28) писал:как правило в механизме кнопки изнашивается
Это не его случай. У него мот свежий. Там изначально непродуманная кнопка какая то. Надо просто разобрать, промыть, смазать и на сезон хватает.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 16:54, 09.02.2019 [ Лог ]
Разбирается просто, но смазка эффекта не даёт. Вообще смазать бы какой сухой смазкой, что бы грязь не налипала.
  3. 179 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 02:05, 10.02.2019 [ Лог ]
Dron,
Разобрал, все вытащил промазал. Эффекта ноль. Ублюдки не могли кнопку сделать как двигатель глушишь. Или как стекло поднять и опустить. Будем дорабатывать. И мазал силиконом - не помогло, мазал солидолом - не помогло , брызгал вд _ не помогло. Одна надежда на гуру нашего мастера. Ждем что он посоветует.
А кто писал выше что надо аккуратно и с тонкими пальцами это все пиздежь и провокация.
Еще у всех эта кнопка работает на отлично?
dimga (09.02.2019, 08:53) писал:Лечится разборкой, промывкой и без фанатизма побрызгать силиконом. Но надо осторожно, много мелких деталек, пружинка. С толстыми пальцами лучше не пробовать :).
пружинок не нашел)))
На рекламных роликах про Сузуки 650 нет видоса про кнопки полноценные нажатием открывания и закрывания зеркал. Не спроста.
Последний раз редактировал Mixxal 02:10, 10.02.2019
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 09:07, 10.02.2019 [ Лог ]
Mixxal, Эта кнопка это прямо таки беда
Нет у меня никакой статьи, пульты пересобираются при наличии спокойствия, внимательности и терпения, но саму кнопку я ни разу не чинил. Пытался мазать. Но толку мало. Из опыта народа понимаю что толку нет и начинать
Из своего опыта могу сказать что на мопедах 2003-2004 годов эта кнопка и без смазок работает до сих пор как часы, на моем первом мопеде 70000 пробега и она родная без проблем, я когда на нем ездил мучил ее как мог - не замучил. А от 2005 года начались вечные проблемы с ней, и нормально помогает только замена пульта
На паре мопедов мне попадалась хитрая система с какими-то релюхами, которые складывают зеркала от короткого нажатия кнопки и раскладывают после повторного. Но в такой электрике я не силен и не полезу. Но у меня сейчас есть знакомый электрик, могу озадачить его этим вопросом, может придумаем готовое решение
  3. 682 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:54, 10.02.2019 [ Лог ]
У меня эта кнопка начала подклинивать уже после 1 сезона и это на новом моте. Я ее разбирал, промывал, смазывал. Но нормально она заработала, только после подпиливания совсем чуть-чуть отверстия в корпусе, куда она входит. После этого ещё сезон отработала без проблем.
Последний раз редактировал Dron 10:54, 10.02.2019
  3. 2444 сообщений
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:31, 10.02.2019 [ Лог ]
Ну не знаю ребяты. Вы какие то страшные проблемы здесь рассказываете. Шесть сезонов откатал, полёт нормальный. В прошлом сезоне от нечего делать разобрал все пульты, промыл - смазал. Но это скорее для профилактики. До этого и так всё работало нормально.
  3. 179 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 16:02, 10.02.2019 [ Лог ]
Norton (10.02.2019, 13:31) писал:Ну не знаю ребяты. Вы какие то страшные проблемы здесь рассказываете. Шесть сезонов откатал, полёт нормальный. В прошлом сезоне от нечего делать разобрал все пульты, промыл - смазал. Но это скорее для профилактики. До этого и так всё работало нормально.
Для кого как. Я нажал они сложились зеркала. Нажимаю открыть,она не нажимается , надо вверх тянуть. А на скорости не до этих танцев с бубном(
Последний раз редактировал Mixxal 16:21, 10.02.2019
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 19:37, 10.02.2019 [ Лог ]
скорость зло
  3. 179 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 21:14, 10.02.2019 [ Лог ]
Stitomir (10.02.2019, 19:37) писал:скорость зло
Между машин когда едешь.
  3. 14 сообщений
  6. Мото: Скай 650
  7. Город: Челябинск
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 18:09, 25.02.2019 [ Лог ]
minilewii (09.02.2019, 16:54) писал:Разбирается просто, но смазка эффекта не даёт. Вообще смазать бы какой сухой смазкой, что бы грязь не налипала.
Хорошая смазка для велосипедной цепи для сухой погоды. Идет как спрей во флаконе. Брызгал на цепь. Она не скрипит и пыль не прилипает
